Vecchio 30 gennaio 17, 10:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2015
Problema accelleratore bloccato
Premessa, la macchina la uso da 6 mesi e non ho mai avuto problemi.
Problema: quando, a mecchina ferma, do full gas lo sterzo non risponde e la macchina rimane bloccata al massimo dell'accellerazione scappando letteralmente via non capita sempre (maledetti guasti intermittenti )
Configurazione:
Modello: Trooper
ESC: Turnigy Trackstar Turbo 80 Amp
Motore: Turnigy Trackstar 8.5T sensored 4620 Kv
Telecomando: Trackstar D-Spec TS4G 2.4GHz
Ricevente: Trackstar TS3t 2.4GHz FHSS 3-Channel
Allora, ho provato a cambiare sia telecomando che radio con nessun risultato!
Ho controllato cavi e collegamenti, tutto ok.
Cambiando batteria le cose cambiano; normalmente uso una 6k mah 30-40C, provando con una 4k mah 30-40C non ho riscontrato nessun "problema" inoltre ispezionando la vecchia 6000 ho notato una bella spaccatura sull' hardcase profonda a tal punto da vedere il primo riverstimento delle celle.
Ho trovato il colpevole oppure è solo una coincidenza?
P.s. il problema si è presentato circa un mesetto fa!
ma_ttia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 17, 22:14   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-06-2006
Se hai già fatto la prova con una batteria diversa e funziona mi sembra che non ci sia altro da dire
Clovis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 17, 11:50   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Clovis Visualizza messaggio
Non riesco a spiegarmi come un problema di alimentazione possa "bloccare" solo il funzionemento dell' esc e ho pensato che postando sul forum avrei trovato qualcuno che si fosse già imbattuto in questo problema.
Inoltre, non trovando sicuro un modellino "fuori controllo" volevo una seconda opinione da persone sicuramente più esperte di me
info accelleratore buggy hsp/hymoto bicsport Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 12 11 dicembre 09 08:50
Rinvio accelleratore su motore a benzina fradellaq Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 ottobre 09 19:30
aiuto regolazione accelleratore!!! giacomoCRT Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 settembre 09 09:04
Motore bloccato.! SABBA36 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 marzo 09 18:21
Sono bloccato marcoferrario Elimodellismo Principianti 15 05 maggio 08 08:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:57.
