Vecchio 12 ottobre 16, 23:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 29-02-2012
Question vorza
Un saluto a tutti,allora vi spiego posseggo una vorza l ho modificata quasi tutta dalle torrette posteriori della d8 con i relativi ammo, torrette anteriori in carbonio, argani omocinetici ant e post,servo savox1258,barrette interne dei diff alleggeriti e ho cambiato anche gli oli ant 7000 centrale 7000 e post 3000...ho due problemi il primo che dopo aver sostituito gli oli quando scaldava faceva tipo un fischio che veniva dai differenziali e dopo 2/3 uscite in pista ho sgranato sia il pignone e la spirale dentata anteriore e posteriore.perche'?E poi se giro in 3s di potenza c e' ne anche troppa invece girando in 2s nn ha nemmeno lo spunto per saltare e usando lipo da 7500mah da 90c...ovviamente il motore e esc sono originali 2200kw e esc 120amper grazie
enzinoone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 16, 23:54   #2 (permalink)  Top
Exclamation vorza
tengo a precisare che ovviamente la dose di olio nei differenziali era giusta e una volta chiusi sono stati ingrassati..
Vecchio 13 ottobre 16, 00:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di satchurated
Data registr.: 27-02-2014
Residenza: milano
Non salta perché con 2s esci a 7.4V e con 3S a 11.1 Volts, cioè il 30% in meno. io la uso in 6s da un anno, l ho smontata tutta rimontata usando gli olii che consiglia il manuale e non mi è mai successo nessun grip o danno agli ingranaggi
Messaggio inviato dal mio F35
https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
Stampa 3D?
satchurated non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 ottobre 16, 21:35   #4 (permalink)  Top
vorza
mi dispiace ma nn mi sei stato di aiuto...comunque grazie.Nessuno sa' darmi una mano?
Vecchio 14 ottobre 16, 19:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fulltitanium
Data registr.: 02-09-2016
Residenza: Colle val d'Elsa (Siena)
ciao e mi spiace per l'accaduto
... se hai da cambiare le coppie coniche dei differenziali sono soldini
Ipotizzo come un accoppiamento fatto poco bene fra coppia conica dei differenziali
non è che gli optional ai differenziali che hai montato , dovevano prevedere degli spessoramenti per ripristinare l'accoppiamento originario .
Cosa sono ... " le barrette interne dei differenziali alleggeriti " ... ?
mi immagino le crocere che tengono in posizione i planetari interni al differenziale stesso , e se così fosse non influiscono con l'accoppiamento pignone corona.
verifica un volta ri-assemblato il cinematismo del pignone e della corona del differenziale , con i pezzi nuovi se tutto scorre fluidamente ....
altre domande ,
oltre alle 3 uscite in pista , quanta vita aveva la meccanica della tua macchina ?
oltre ai giunti omocinetici ...
... hai sostituito anche i giunti della trasmissione , quelli centrali ?
, le lunghezze sono identiche alle originali ... ?
fulltitanium non è collegato   Rispondi citando
Pareri su Hpi vorza? Io87lgt Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 39 08 gennaio 13 23:27
Motore Hpi vorza ginzo92 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 45 02 agosto 10 19:25
Hpi Vorza _E_REVO_CARLO Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 31 18 marzo 10 22:40
Hpi Vorza _E_REVO_CARLO Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 17 marzo 10 23:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:39.
