automodello va a vuoto e non cammina - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 06 ottobre 16, 18:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Exclamation automodello va a vuoto e non cammina
Buonasera a tutti, da un bel po di tempo, l' automodello elettrico ''Himoto EXM-16/1:16, mettendolo a terra, va a vuoto/non cammina, in poche parole slitta restando fermo , sono stati smontati i differenziali da un altro telaio(posteriore e anteriore) e messi nel modello, pulendoli dall'eccesso grasso , nuovo regolatore(bruciato per via delle batterie non adatte a quel tipo di modello) sostituito, motore brushless funzionante, pignone usurato pochissimo, pignone della trasmissione non usurato ,controllati gli assi, regolati, tutto bene in poche parole.
Ma il modello, nonostante cio', continua a far questo e mi son dimenticato di dire che quando il modello e' in mano, schizza da far paura.
Attendo risposte, grazie.
Ultima modifica di Loren55 : 06 ottobre 16 alle ore 19:08
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 16, 23:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 22-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Originalmente inviato da Loren55 Visualizza messaggio
Non conosco il modello se non da alcune foto e dalla scheda tecnica vista in rete. Boh...riesci a postare un video e delle foto?
I differenziali installati sono di altro modello uguale o di altra derivazione? Che esc hai montato? Il motore è quello originale?
Serve qualche info in più! Almeno secondo me.
La prima cosa che mi viene in mente è che il pignone (quello sul motore, quella sulla trasmissione è la corona) sia allentata e l'albero motore slitta su di esso. Prova a verificare se é ben saldo sull'albero.
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
Ultima modifica di dymanet : 06 ottobre 16 alle ore 23:30
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 16, 13:25   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Grazie mille per la risposta, oggi la macchina funziona, nn so cosa sia stato poiche' sono un neofita di quest'hobby,parte elettrica e meccanica tutta originale, ho controllato l'albero motore e sembra tutto apposto, caso mai ci fossero altri problemi, pubblico le immagini del modello, grazie.
Ultima modifica di Loren55 : 07 ottobre 16 alle ore 13:30
Vecchio 07 ottobre 16, 17:45   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
ha rifatto questo problema ma ho capito il perche'. Il problema e' negli assi delle ruote che non entrano bene dentro il cilindretto della ruota, forse per un difetto di fabbrica.
Vecchio 08 ottobre 16, 12:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Se non entrano c'è qualcosa che non va, tipo i semiassi non originale e quindi corti, oppure semiassi consumati e quindi escono, uppure i cuscinetti rovinati, oppure le C in plastica usurate dove si monta il cuscinetto e questo si è spostato all'esterno. Potrebbe essere qualsiasi cosa ma senza foto è impossibile dirlo
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 ottobre 16, 20:44   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Va bene, allora domani faccio le foto del modello.
Vecchio 08 ottobre 16, 23:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
cliccate sui link per vedere le foto del modello, vi elenco anche le caratteristiche:
Screenshot by Lightshot
Caratteristiche modello:
Trazione di tipo 4wd
motore brushless 4450kv
batteria da 1100mah nimh che, mettendo una batteria lipo 2s, 25c da 1500mah fara' andare il modello a 70km/h
servo da 6kg
automodello cuscinettato rtr.
Se avete bisogno di altre informazioni, scrivetemelo .
Vecchio 09 ottobre 16, 02:06   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Alexzxr
Data registr.: 16-07-2016
Residenza: Pisa
Gira il pignone,non vorrei dire cavolate ma è montato al rovescio e disallineato,verifica anche la distanza con la corona,poi dal cell vedo male ma guarda se la trasmissione delle ruote dove hai fatto la foto sia integra,mi sembra rotto il bicchierino,ma ripeto son dal cell e son le 2....
Maverick Strada SC Evo "leggermente" modificata
Alessandro
Alexzxr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 ottobre 16, 12:41   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
ho controllato i bicchierini dove vanno gli assi, sono integri quindi nn so.
Vecchio 09 ottobre 16, 13:00   #10 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Hai controllato il corretto montaggio del pignone? Oltre ad essere mal allineato alla corona controllerei il serraggio del grano di fermo del pignone. L'albero motore presenta una scanalatura dove il grano del pignone deve andare in battuta. Altrimenti quando è sotto sforzo slitta.
problema: l'auto non cammina!!! DarkGhost Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 21 marzo 11 20:01
non cammina.... Venom2k1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 09 gennaio 09 21:28
L'auto non cammina!! HELP!!!!! Pindio Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 22 aprile 08 01:01
Mad Force che non cammina....... ibanez Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 16 06 maggio 07 08:33
cammina a scatti Tigre Max Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 05 aprile 06 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:27.
