| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 07-03-2016 Residenza: Vittoria
| Controllare un motore a spazzole con ricevente
Ciao a tutti, ho aperto questa discussione perche' non ho trovato chiarimenti in merito al mio "dubbio". Ho costruito un piccolo automodellino fai da te, sfruttando a pieno la fantasia per telaio e meccanica. Per l'elettronica invece ho utilizzato un servo-sterzo ed una ricevente con telecomando kyosho per modello a scoppio 1:10. Vengo al punto: e' possibile collegare un esc alla ricevente kyosho per modelli a scoppio per controllare il motore a spazzole? Oppure: c'e' la possibilita' di costruirne una fai da te ? O qualcosa che mi permetta di controllare il motore a spazzole? Grazie in anticipo a tutti, appena potro' postero le foto del modellino Ps il motorino puo' essere alimentato fino a 10v mentre la ricevente fino a 5v. |
| | #2 (permalink) Top |
| User Data registr.: 08-05-2004 Residenza: Cagliari
La risposta si chiama ALIMENTATORE con regolazione della corrente continua con BEC di alimentazione della ricevente esempio: HobbyKing® ?Brushless Car ESC 100A w/ Reverse (Upgrade version) e risolvi tutto.
__________________ Se farci votare servisse davvero a qualcosa Pensate davvero che ce lo lascerebbero fare ? (Mark Twain)![]() http://www.ocaselvaggia.it |
| | #3 (permalink) Top | |
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
| | #5 (permalink) Top |
| @ MAXZANI Cosa intendi per alimentatore..? Avendo recepito la non esperienza in campo mi sono permesso di usare il termine ALIMENTATORE perché deve alimentare un motore elettrico a spazzole variandone la velocità e possibilmente inserendo anche la retromarcia, in più deve alimentare la ricevente citata dall'amico.
| | #6 (permalink) Top | |
| Guest Data registr.: 17-07-2013
| | #7 (permalink) Top |
| | #8 (permalink) Top | |
i modelli elettrici usano un regolatore di velocità (esc) che spesso include l'alimentatore per la ricevente (bec = battery eliminator circuit) praticamente tutti gli esc da auto sono dotati di bec da 2-3A sufficenti ad alimentare la radio e i servocomandi. quindi.. se hai una radio e un motore ti basta comprare un esc brushed con bec e reverse (se vuoi la retro) adatto al tuo motore, esso alimenterà anche il servo di sterzo oltre alla radio. ci sono millantamila esc brushed anche da pochissimi euro che potrebbero andarti bene, sincerati magari di che motore disponi, ho dato per scontato che non sia un touring da 7 spire quindi se fosse un comune mabuchi 27 spire qualsiasi esc non farà alcuno sforzo per mandarlo. una cosa che devi tenere conto è la batteria che userai, alcuni esc si fermano a 7.4 volt mentre altri arrivano anche a prendere tensioni più alte.. solitamente le macchine vanno tutte con batterie 7.2-7.4v volt quello linkato potrebbe andare bene ma anche se vedi su ebay scrivendo esc brushed trovi roba a 10 euro come questa 320A Brushed Speed Controller ESC + Reverse 4.8-7.4V Per RC 1/8 1/10 Auto Barche | eBay oppure questa che prende fino a 16volt e torna comodo ad esempio per le barchette alimentate con batterie al piombo da 12volt 7.2V-16V 320A Brushed Speed Controller ESC Pr 1/10 1/12 RC Truck/ Car/Boat 1P93 | eBay Ultima modifica di wrighizilla : 07 marzo 16 alle ore 15:05 | |
| | #9 (permalink) Top | |
| | #10 (permalink) Top |
| di niente, se hai domande chiedi pure.. che batteria usi sul tuo modellino? gli esc più moderni sono dotati di un cutoff per le lipo ovvero una protezione che stacca l'alimentazione del motore quando la batteria arriva ad una soglia minima, per le batterie ai polimeri di litio è fondamentale perchè se vanno sotto voltaggio gonfinano e si rovinano diventando brevemente inutilizzabili. scegliere la batteria adatta è molto importante perchè il motore si prenderà la corrente necessaria per funzionare e la batteria deve avere una capacità di scarica sufficente, una batteria piccola si scalderà finendo col rovinarsi. quando qualcosa scalda troppo significa che è presente un collo di bottiglia, se scalda la batteria significa che essa è insufficente per l'assorbimento richiesto, quando scada il motore è problabile che il rapporto corona pignone sia errato e il motore sforza troppo, se si scalda l'esc significa che il motore gli chiede troppa corrente. un pò di calore specialmente per esc e motore è normale ma se non ci tieni il dito sopra significa che qualcosa va assolutamente rivisto.. se metti un paio di foto e dati di quello che possiedi e andrai a costruire sarà più facile consigliarti nello specifico invece che rimanere sul generico |
| Bookmarks |
| sostituzione motore a spazzole con brushless | bravegull | Motoscafi con Motore Elettrico | 12 | 06 dicembre 13 14:43 |
| Sostituzione motore a Spazzole con brushless | marchino65 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 05 maggio 06 12:53 |
| t-rex con motore a spazzole??? | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 30 dicembre 05 14:20 |
| T-REX CON MOTORE A SPAZZOLE.... | doctorwho | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 06 settembre 05 18:55 |
| variatore per motore con spazzole | fabari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 16 | 05 giugno 05 19:15 |
