Problema con modello tamiya elettrico Ciao a tutti ragazzi, Posseggo da poco un modello tamiya elettrico preso usato in asta. Ho notato che indipendentemente dal fatto che il tasto sia su on o off quando collegò la batteria la macchina va da sola. Come posso fare? Grazie in anticipo |
che modello e'? ha il regolatore meccanico? |
se pensi quello che penso io è probabile.. |
É un tl01 con ricevente e servo acoms. Non sono preparatissimo come voi e sto imparando..quindi molti termini non li conosco. Pardon:lol: |
Si il regolatore é meccanico |
La trasmittente é una futaba attack r |
se il servo funziona , probabilmente va solo registrato il tirante, che ora non torna indietro a sufficienza. (in pratica, resta accelerato) |
Ed é normale che vada anche quando é su off e trasmittente spenta?? |
il sistema funzionerebbe in questo modo: l'interruttore credo che interrompa solo l'alimentazione della ricevente. la batteria alimenta invece direttamente il regolatore meccanico, che dovrebbe iniziare a dare corrente al motore non appena la ricevente fa muovere il servo che lo aziona. ma se il tirante di quel servo è regolato male, il regolatore è già in posizione tale da lasciar passare corrente verso il motore, anche senza che la ricevente azioni il servo che lo fa muovere. prova a scollegare il tirante che collega il regolatore al relativo servo, e aziona il regolatore manualmente, tenendo il modello sollevato da terra. muovendo il regolatore a mano dovresti poter azionare il motore ma anche farlo fermare (e anche andare in retromarcia) poi, sempre a tirante scollegato, prova a vedere se il servo si muove correttamente quando dalla radio acceleri o freni (o vai indietro) se il servo non si muove hai un secondo problema da risolvere ma prima controlla appunto che non sia solo una questione di regolazione del tirante che dal servo aziona il regolatore. |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05. |
