![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-09-2012
al massimo si intende che riesci a muoverlo, ma questa prova non ci interessa in questo caso. controllare che azionando la radio il servo si muova invece ci consente di verificare il corretto funzionamento, e di escluderlo dalle possibili cause del mal funzionamento. assodato che funziona (come hai fatto), bisogna regolarlo in modo che con il gas della radio a zero (in folle in pratica) esso non azioni il regolatore meccanico, e che inizi ad azionarlo solo quando premi l'acceleratore sulla radio, ossia solo quando il servo inizia a muoversi. ma già che hai scollegato la tiranteria del servo, prova a muovere manualmente il regolatore con la batteria collegata, in modo da renderti conto del suo funzionamento e di quale sia la sua corsa utile di lavoro, e collegarvi quindi il tirante del servo nel modo opportuno
__________________ . ![]() ![]() | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-10-2009
il tl01 risale agli anni 90 come progetto e secondo me nonostante non sia bellissimo da vedere e' ancora il migliore una volta cuscinettato tamiya metteva a tutte il reg meccanico,che ha allontanato molti dall'elettrico ma allora i regolatori elettronici non esistevano o costavano carissimi si parla anche di 150'000 lire per uno economico anzi la presenza del reg meccanico e' la prova che e' un telaio tamiya e non il clone cinese seben hbx che non e' altrettanto valido detto questo compra un regolatore elettronico oggi te la cavi con 20-30 euro e ne trovi anche di usati non perdere tempo con il reg meccanico e' inutilizzabile non ha modularita in pratica e' un interrutore acceso spento
__________________ utilizzo frasi pensate da altri per esprimere la mia soggettivita' Ultima modifica di quaglia : 20 dicembre 15 alle ore 12:09 | |
![]() | #15 (permalink) Top |
il regolatore elettronico lo trovi anche a meno di 10 euro, ed è sicuramente più pratico da utilizzare, oltre che più efficiente. il regolatore meccanico azionato dal servo consente di mantenere l'originalità del modello.
![]() | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ci sarebbero da spendere pochi euro per divertirsi senza problemi : una RADIO decente in 2.4 Ghz ( la Attack non la posso vedè ) , CUSCINETTI se non ci sono già ( indispensabili in ogni caso si trovano a circa 12 euro ) , come già detto il variatore elettronico ( altri 10 euro ) . I pezzi originali li tieni in caso tu voglia in un secondo tempo "collezionare" il telaio riportandolo allo stato iniziale ![]() Io mi ci sono divertito moltissimo ...con lo sgancio rapido delle batterie facevamo le gare da 15 minuti in palestra ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2015 Residenza: Ferrara
Ho allegato due immagini, una con il servo che comanda lo sterzo mentre l'altra con la trasmittente nella quale evidenzio i tasti per regolare i canali del servo. Come devo procedere? Grazie mille! |
Frenare con una modello rc elettrico | mavericky | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 14 | 14 giugno 16 10:23 |
problema con modello Himoto emxt-1 con motore brushless | marcogobbi | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 05 marzo 15 20:10 |
Le cose da non fare con un modello elettrico | sescot | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 12 settembre 14 10:56 |
problema con tamiya mad spirit | eagle 3d | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 5 | 22 ottobre 07 17:51 |
problema con tamiya TL01RA | daxo84 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 3 | 05 febbraio 07 18:15 |
