04 settembre 15, 15:49 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2010 Residenza: In cantina
| Manutenzione motore REDS VX
Buongiorno, qualcuno sa a cosa serve l'O-ring sull'asse dei motori brushless? Nel rimontare il mio REDS VX 540 (13.5) mi sono rimasti sul tavolo l'o-ring, la boccola e il rasamento, non saprei in quale ordine rimontarli sul rotore. Grazie |
04 settembre 15, 17:21 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Anch'io ho quel motore (7.5T), ma non l'ho ancora smontato completamente... prova a vedere se lo schema in questa pagina ti torna utile: REDS Electric Guide
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
04 settembre 15, 18:40 | #3 (permalink) Top |
Dalle foto sembra che l'o-ring sia l'ultimo della fila (verso il cuscinetto) ma da altre foto sembra che sia il contrario. Nel mio l'O ring è rimasto sull'asse e le boccole sono uscite, quindi la confusione regna sovrana. Per girare gira, domani lo proverò in pista per capire dai tempi se ve bene oppure no, sperando di non romperlo |
04 settembre 15, 18:56 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Gli spessori che non hai rimontato servono per togliere il gioco al rotore , nel tuo caso credo che se tiri o spingi il pignone ti dovresti accorgere di un piccolo spostamento . Non sono messi li a caso ma contribuiscono ad ottimizzare le prestazioni , il rotore girando si mette nella posizione più favorevole ai campi magnetici generati dagli avvolgimenti ( spiegato alla buona ) Quindi dovresti farlo girare a vuoto , da fermo verificare il gioco sia verso la culatta che verso il pignone e rimettere di conseguenza gli spessori Ci vuole meno a farlo che a dirlo
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
08 settembre 15, 13:31 | #7 (permalink) Top |
L'oring non dovrebbe toccare direttamente il cuscinetto , ci dovrebbe essere un rasamento , la scorrevolezza se giri tu il rotore non significa niente Come ti dicevo dovresti far girare a vuoto il motore senza oring , poi a rotore fermo provare a spingere o tirare il rotore stesso avendo cura di notare da che parte ha il gioco maggiore , da quella parte metterai l'oring é come se tu dovessi infilare la testa in un casco ad occhi chiusi .....da una parte ci stai bene , dall'altra no scherzo da buon toscano
Motore .21 Sirio CL7B Sti o Reds XRK | ilgiovine | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 19 marzo 15 15:59 |
motore reds racing 3,5offroad | peppe928 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 28 ottobre 11 17:15 |
motore reds xr21 tuned | STERRATO | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 13 | 15 novembre 10 23:22 |
Reds Racing - Motore XR21T Perfect torque Tuned by M.Rossi con marmitta efra 2083 e c | IL GENERALE | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 10 | 10 ottobre 10 19:19 |
manutenzione motore | emilio59057 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 13 aprile 07 13:29 |
