Vecchio 20 luglio 15, 11:03   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
Data registr.: 02-06-2004
Cool Cardanico strano su ta02
Ciao a tutti! Ho visto su ebay questa riedizione del ta02; la cosa che più mi ha colpito è il cardanico che sembra un tubo di alluminio...
Ne sapete qualcosa? E' possibile comprarlo a parte come ricambio?
Luca81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 12:18   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Credo sia una option parts non originale della 3Racing o della GPM ( più probabile anche se non sono sicuro del nome GPM )
Vecchio 20 luglio 15, 12:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di rebrule
Data registr.: 11-03-2005
Residenza: Brescia
Invia un messaggio via MSN a rebrule
Originalmente inviato da Luca81 Visualizza messaggio
Lo trovi qui :
for Tamiya TA02, Aluminum Main Drive Shaft Set (BU) ,(TA02-134BU) by Yeah Racing
se mettevi anche il link alla pagina ebay non succedeva nulla, era solo più semplice darti una mano
rebrule non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 luglio 15, 15:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
grazie gente!
Però che delusione,... pensavo meglio. in pratica ha le estremità arrotondate.
Mi spiego meglio. Ho un Ta02 stretchato, cioè allungato ne più ne meno di come si fa per realizzare le limousine o i carri funebri. Ho realizzato un cardanico alla buona con una stampella usa e getta di quelle che ti danno in lavanderia.
Fa c4g4r3.
Quando dai gas, vibra e rumoreggia in modo inaccettabile. Pesavo che se questo pezzo in alluminio fosse stato un semplice tubo averi potuto prendere il kit, usare le parti e realizzare il tubo partendo da un tondino di alluminio di quelli che si trovano ovunque, dovevo solo tagliarlo. In tal modo avrei avuto in cardanico preciso al millimetro che non vibrasse, non disperdesse energia e facesse anche una certa figura.
Questo nella mia fantasia...
Qualche idea?
Vecchio 21 luglio 15, 07:44   #5 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
usa un tondino di alluminio di quelli del Brico e lo fai tu lungo quanto ti serve no?
il tuo attuale probabilmente vibra perchè non è perfettamente dritto.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 15, 13:47   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Come lo hai realizzato il telaio più lungo ?
Tieni presente che se hai utilizzato una piastra avrai il gruppo del retrotreno più alto di quello dell'avantreno , non essendo più in asse l'albero centrale vibra
Vecchio 21 luglio 15, 16:33   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
Ciao! Allora, il telaio è allungato con una piastra che sta sotto i 2 segmenti, quindi strutturalmente la macchina è la stessa di prima, solo il raggio di sterzata è più grande.
Avevo in mente di fare quello col tondino ma come faccio dal momento che i lati sono costituiti da due semisfere? e come funziona il bloccaggio? Vorrei proprio sistemarlo in quel modo ma non so come fare...
in più in quel sito non si capisce quanto costa far arrivare quelle parti in italia.
Vecchio 21 luglio 15, 18:43   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
metteresti una foto ?
sono curioso , io ne ho una col telaio fatto in casa ma non è stata allungata
Vecchio 21 luglio 15, 20:09   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
a te non serve che le estremità dall'albero siano semi-sfere.
il giunto non ha praticamente angolazione quando lavora, quindi ti basta un tondino di alluminio dello stesso diametro della sfera esistente.
(al massimo se proprio vuoi ne arrotondi un pochino l'estremità)
lo tagli a misura, arrotondi le estremità (se vuoi), poi lo fori per inserire una spinetta e il gioco è fatto.
l'importante (per evitare vibrazioni) è che le spinette siano disposte sullo stesso piano, ossia che guardando l'albero in sezione non disegnino una croce,ma siano allineate.
Vecchio 22 luglio 15, 00:57   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Luca81
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Le vedi?
E se ci facessi uno scaler?
Ultima modifica di Luca81 : 22 luglio 15 alle ore 01:02
giunto cardanico iottand Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 01 marzo 15 17:30
dubbio su un giunto cardanico albusi Motoscafi con Motore Elettrico 4 03 febbraio 14 17:58
Rivarossi e motore cardanico Pecetta Ferromodellismo 7 27 marzo 12 21:15
Trex 600 Cf Cardanico Marco The Fly Elimodellismo Motore Elettrico 4 30 luglio 08 23:49
Giunto cardanico: cerco equivalente execcr Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 43 31 dicembre 07 21:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:05.
