22 luglio 15, 01:05 | #11 (permalink) Top | |||
User Data registr.: 02-06-2004
Scusa ma non capisco bene cosa mi consigli: Citazione:
Grazie | |||
22 luglio 15, 01:12 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2012
si vedono. però da quel che vedo io il motivo della vibrazione è chiaro: 1: le due spinette non sono allineate. (nella foto dal'alto si nota che nel bicchierino di DX la spinetta è verticale, mentre nel bicchierino anteriore non si vedono i tagli, quindi la spinetta è posta in orizzontale) questo va ad inficiare il movimento omocinetico producendo una vibrazione. 2: il diametro dell'albero è presumibilmente più fine della sede del bicchierino, permettendo all'albero stesso di "giocare"radialmente entro di esso. (questo aumenta a dismisura la vibrazione indotta dalle spinette poste su due assi diversi) 3: la vibrazione aumenta per effetto risonanza al crescere dei giri perchè l'albero troppo fine si flette facendola aumentare ulteriormente, sino a che entra in un regime di risonanza. queste sono le possibili cause che io ipotizzo (le prime due quasi sicuramente) se proprio non vuoi rifare l'albero più spesso, prova a collocare le spinette in modo che una volta montato l'albero i 2 bicchierini abbiano le feritoie disposte nello stesso lato, e prova a "centrare" l'albero nella sede del bicchierino stesso eliminando il gioco diametrale, aiutandoti infilando un O-ring o una fettina di tubetto in gomma sull'albero, in modo da tenerlo vincolato sempre al centro del bicchierino stesso
__________________ . |
22 luglio 15, 01:20 | #14 (permalink) Top | |
ad ogni modo, fai un foro passante nell'albero, e ci infili un peno qualsiasi (un chiodino tagliato, una clip,.. il perno dovrà inserirsi nelle sedi (tagli) del bicchierino quando innesterai l'albero nel bicchierino stesso)
__________________ . | |
22 luglio 15, 01:22 | #15 (permalink) Top | |
se usi un tondino pieno va benissimo ugualmente.. va bene qualsiasi cosa per quell'albero, basta che abbia le spinette orientate nello stesso verso e che non balli all'interno del bicchierino..
22 luglio 15, 01:26 | #16 (permalink) Top |
Adesso forse ho capito cosa intendi... ma tu ce l'hai un Ta02? Ti chiedo questo perché secondo me i bicchierini sono a pennello attorno ai giunti. In pratica non c'è spazio. Dubito che si possa fare qualsiasi cosa con la macchina messa com'è adesso, infatti mi interessava il kit di modifica proprio perché va a cambiare i giunti stessi. Vedi i giunti? che sono cavi all'interno e sono molto più spaziosi... Almeno, questo è quello che vedo io e a meno di qualche trucco che io non conosco... |
22 luglio 15, 01:33 | #17 (permalink) Top | |
la mia da originale aveva l'albero che mi sembra fosse un pò più grosso del tuo della foto. ma non cambia nulla. l'importante è che l'estremità dell'albero si infili quasi senza gioco nella sede del bicchierino poi sia il bicchierino che l'albero possono avere le misure che vogliamo.. non ho capito cosa intendi con: i bicchierini sono a pennello attorno ai giunti.. il giunto è rappresentato dal bicchierino e dall'albero che vi si inserisce e da cui prende il moto (o a cui lo trasferisce) il bicchierino è una cosa l'estremità dell'albero è un altra insieme costituiscono un giunto
22 luglio 15, 01:36 | #18 (permalink) Top | |
quelli della foto ti sembrano più spaziosi, ma è perchè contengono la sfera, che come noti è più grossa del diametro dell'albero nella sua parte centrale, se il tuo albero non ha la sfera, basta che sia di un diametro che gli consenta di entrare nel bicchierino, come fosse la sfera..
22 luglio 15, 01:39 | #19 (permalink) Top |
Per giunti intendo la parte collegata al differenziale in cui si inserisce l'albero cardanico, mentre i bicchierini erano quei cosi neri che ricoprono i giunti. Scusa il fraintendimento... non son pratico e non so nemmeno che termini usare in modo corretto. Quello che voglio dire è che non c'è spazio per inserire il tondino a meno che non tolgo le coperture in plastica nera. |
22 luglio 15, 01:43 | #20 (permalink) Top |
| scusa, ma non ho capito. io non vedo coperture di plastica nera. quelli neri che escono dal differenziale dovrebbero essere i bicchierini, ovvero i cilindri metallici con le feritoie laterali entro cui si infila l'albero con la sua spinetta. o no?
giunto cardanico | iottand | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 01 marzo 15 17:30 |
dubbio su un giunto cardanico | albusi | Motoscafi con Motore Elettrico | 4 | 03 febbraio 14 17:58 |
Rivarossi e motore cardanico | Pecetta | Ferromodellismo | 7 | 27 marzo 12 21:15 |
Trex 600 Cf Cardanico | Marco The Fly | Elimodellismo Motore Elettrico | 4 | 30 luglio 08 23:49 |
Giunto cardanico: cerco equivalente | execcr | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 43 | 31 dicembre 07 21:31 |
