Servo tosto buggy 1/8 Salve, Ho usato la funzione cerca. Molte info ma nessun risultato risolutivo. Ho appena tritato gli ingranaggi del mio vetusto futaba s9303. Vorrei un consiglio su che servo montare per lo sterzo del mio buggy 1/8 per uso esclusivamente pista. Non mi interessa l'ultimo grido, vorrei un servo affidabile e di qualità. La BEC è quella integrata dello xerun 150A. Sono un principiante quindi lo maltratterò :eek: Grazie :D |
molto spesso quelli spacciati metal gear (anche tra i piu costosi) in realtà hanno quasi sempre un ingranaggio in plastica... piu che consigliarti un servo o un altro ti consiglio di regolare bene il salvaservo ammorbidendo il meccanismo e assicurandoti che non ci sia dello sporco (in gergo tecnico ingegneristico "inchiommato") e di settare bene i finecorsa dalla radio... alla fine sono sempre gli stessi servi che vanno per la maggiore... savox ace futaba |
io ho preso questo: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...dProduct=60368 provato in pista e non mi sembra malvagio per il costo che ha, la forza c'è tutta mi torce un po la torretta reggi servo. |
Ho trovato degli orion. A parità di performance costano meno di futaba e simili. |
anche io come l'utente sopra ho un hobbyking... da 0.07 secondi e 11.8kg a 6volt fa il suo lavoro... un ace ds1015 dichiara una risposta leggermente piu lenta, in realta purtroppo non è cosi... sembra leggermente piu lento l'hobbyking.. ma di poco... quindi se prendi robba economica assicurati di prenderli un po piu veloci... smonta tutto il salvaservo puliscilo e svita un po la molla :) e ricordati i finecorsa della radio |
Grazie ;) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:49. |
