Vecchio 21 marzo 15, 19:20   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 28-03-2006
Problema esc turnigy
Salve ragazzi ho un problema con l'usc turnigy trackstar 120A, l'esc è abbinato ad un motore anche esso turnigy.
Ho questo problema che cercherò di spiegare:
quando l'auto si allontana dalla radio circa 10-15 metri, sopratutto se guidata al massimo, inizia ad impazzire ed accelera al massimo da sola poi si pianta e torna normale.
Non so più cosa inventarmi perchè ho già provato con altra radio ed altra ricevente (usata su un'altra auto quindi non subisce nulla) ma la cosa si manifesta ancora, ho provato a fare nuovamente l'accoppiamento radio esc e niente si manifesta ancora.
Il regolatore in questione è nuovo.
Cosa può essere secondo voi?
PredatorX10 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 22:17   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Qualche interferenza? I cavi che vanno al motore dove passano rispetto alla ricevente e all'antenna?
Mi sembra strano che con così poca distanza vada in fuori radio.
Che radio usi?
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 marzo 15, 22:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
La seconda radio provata è uguale alla prima?
Che radio sono?
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 15, 10:16   #4 (permalink)  Top
Allora la macchina è un associated b4 per capirci ed i cavi sono legati fra ammortizzatore sx e torretta per intederci, la ricevente è nella classica posizione sulla dx.
Le radio sono ugali sanwa mx3 sui 75mhz, la prima ha una ricevente novak xxl, mentre la seconda ha la ricevente originale.
La seconda radio è usata regolarmente su un'altra auto e non subisce questo effetto strano.
La differenza sta nel fatto che la seconda radio gira con un vecchio LRP SPHERE COMPETITION.
Può essere che questi nuovi esc generano campi elettrici che influenzano le riceventi in FM? può essere che con la diffusione delle 2,4ghz gli esc vengano schermati meno?
Vecchio 22 marzo 15, 14:56   #5 (permalink)  Top
possibile anche tenendo conto che si tratta di un prodotto cinese.
Hai la possibilità di provare con una 2.4ghz?
Vecchio 22 marzo 15, 22:26   #6 (permalink)  Top
provero a chiedere in prestito una radio a qualche compagno di pista.
Vecchio 22 marzo 15, 23:52   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Ti conviene provare una radio moderna... Molti regolatori elettronici creano delle risonanze che possono creare problemi con le radio a quarzo.
Vecchio 23 marzo 15, 08:04   #8 (permalink)  Top
Grazie credo che mi hai risposto su l'altro forum, vedo che anche tu hai uno di questi esc, anche se tu hai xcar credo siano identici no?
Vecchio 23 marzo 15, 11:48   #9 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
No, non sono la stessa cosa. Il Turnigy è una cosa... HK X-Car, invece, è HobbyWing Xerun 2.1 con cassa diversa: stessa scheda, stessi componenti e stesso Firmware; infatti lo programmi con la stessa card lcd e il mio (se vedi in firma) ha il firmware v3.0 della HobbyWing (installato con il loro software).
Con X-Car ci ho fatto parecchie gare e uno è montato fisso, ora, sulla Losi 22, mentre un altro è sempre in borsa come muletto.
Se per qualche motivo LRP dovesse smettere di funzionare (già successo), so che X-Car spinge tranquillamente i motori che ho mantenendo delle prestazioni molto simili (LRP ha delle curve di erogazione più progressive... e un freno da paura quanto è modulabile).
Vecchio 23 marzo 15, 17:10   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di coderzone77
Data registr.: 10-05-2008
Residenza: Roseto (TE)
ANche io ho una B4 con un ESC turnigy come il tuo, e mai avuti quei problemi.
ho però una Sanwa MX-V 2.4ghz e credo quindi che il tuo problema sia nell'impianto radio più che nel regolatore.
Domanda per maxks: sicuri che X-Car abbia stessa componentistica di Hobbywing ? ne ho pure io uno di xcar, aggiornato a 3.0, ma costa un quinto del HW, il che mi fa riflettere...
sai se si trovano foto comparative dell' "interno" ?
coderzone77 è collegato   Rispondi citando
Problema esc turnigy 60 antony85 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 13 23 dicembre 10 10:25
Problema Turnigy 20A BRUSHED ESC piripino Aeromodellismo Principianti 9 16 ottobre 09 20:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:55.
