aggiunta magneti esterni su motore automodello? - Pagina 3 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 febbraio 15, 00:28   #21 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
Originalmente inviato da milan Visualizza messaggio
Scusa mi ero perso che un anello c'era già... allora credo non serva altro .
Puoi fare una prova appoggiando un cacciavite all'esterno della cassa nella zona dei magneti, se viene attratto con forza allora vuol dire che non tutto il flusso viene schermato e puo' servire altro ferro, ma penso non sia necessario perchè i magneti ceramici di quei motori hanno un flusso modesto e che un anello sia sufficiente .
Se vuoi aumentare un po' la potenza del motore puoi anticiparlo, di solito con i mabuchi è facile .
Umberto
P.S. la foto è un po' sfocata, spero di riuscire a fare di meglio.
grazie
qualsiasi oggetto metallico che avvicino alla cassa viene attirato, ma non certo con forza (diciamo che se cade mi una vite vicino al motore si attacca.)
anticiparlo?
veramente pensavo di ritardarlo, perchè il mio intento era diminuire i giri. (ma solo se questo servisse a renderlo più modulabile e con più coppia e minori consumi, altrimenti faccio prima a ridurre il rapporto di trasmissione)
comunque qualche anello di vecchi motori ce l'ho
proverò a calzarglielo sopra, tanto per vedere che succede.
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 08:42   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
grazie
proverò senz'altro allora.
sovrapporrò un altro anello esterno a quello esistente (il motore attuale ha già l'anello), ed eseguiro delle prove "al vero", per capire se e cosa cambia
in genere quando faccio prove sui motori (spazzole molle anticipi ecc) li attacco ad una lipo 1s e già a orecchio o occhio si percepisce la differenza o le modifiche, e anche con l'anello di ferrite palesemente si sentono i giri diminuire, non è proprio necessario fare test a banco.
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 10:10   #23 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
si
io avevo regolato il trim della radio in modo da tenere il motore acceso ma al miniimo, e poi provavo ad accostare le calamite (senza risultato)
ora proverò con l'anello aggiiuntivo
Vecchio 20 febbraio 15, 16:56   #24 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Se vuoi migliorare le prestazioni del motore, lo devi mettere nelle condizioni di miglior rendimento e a parità di consumo ne ricaverai piu' potenza e piu' coppia, naturalmente questo avverrà con aumento del kv per cui potrebbe diventare necessario accorciare i rapporti e a questo punto vedrai di avere consumi piu' bassi.
Regolare la velocità ritardando il motore è un po' come frenare invece di togliere gas.
L'anticipo non dovrebbe superare i 3 mm sull'esterno della cassa.
Umberto
SONO DEI POLLI !
milan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 15, 18:43   #25 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
ah, allora la mia idea era sbagliata.
pensavo di poter avere un effetto simile a quello ottenibile aumentando le spire.
comunque va bene lo stesso.
qualcosa di nuovo l'ho imparato anche stavolta
GRAZIE
Vecchio 20 febbraio 15, 18:52   #26 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
off topic
giusto perchè ho visto che si parlava di motori avvolti a mano, posto qui questo interessante articolo che avevo salvato nei preferiti tempo fa:
RIAVVOLGERE IL MOTORE aumentare la Coppia
magari a qualcuno risulterà utile
(io non sarei in grado)
magneti motore rcm-bl600mx antonio beam Compro 0 07 gennaio 12 19:43
Cerco magneti per Motore Benzina italo.driussi Aeromodellismo Volo a Scoppio 5 26 agosto 10 20:20
modifica magneti motore a spazzola jeshinji Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 6 11 ottobre 08 11:46
Magneti per modifica motore cd-rom Eli-sir Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 09 maggio 08 02:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:17.
