| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-09-2012
| problema per geometria sospensioni (anti-squat)
salve. chiedo aiuto agli esperti di geometrie su autoveicoli e/o automodelli. si tratta di regolare le geometrie sospensive al fine di ottenere l'effetto anti-dive o antisquat. nel mio caso si tratta di anti-squat, ossia fenomeno che si verifica durante la trazione. il mio problema però non è di ridurre lo squat (abbassamento del veicolo per effetto della trazione), ma di provocarlo.. mi spiego. l'errata geometrie delle articolazioni sospensive fa si che il veicolo abbia una leggera tendenza ad "alzarsi" per effetto della trazione. (tenendo ferme le ruote ed accelerando, il veicolo tende ad alzarsi.) premetto che si tratta di un veicolo ad assali rigidi, dove le articolazioni della sospensione sono link multipli (è un fuoristrada JEEP) Ora; per contrastare l'effetto so che devo spostare determinati fulcri di tali link in modo da ottenere una certa triangolazione di ipotetiche rette rispetto al centro di rollìo del veicolo, e questo dovrei riuscire a farlo ma quello che vi chiedo è: tali spiegazioni le ho trovate come esempio di configurazione, gli esempi riguardano sempre l'assale posteriore.. lo stesso principio è valido anche per l'asse anteriore? mi spiego. la tendenza al sollevamento io ce l'ho anche all'anteriore, perchè il veicolo è 4x4. la stessa formula da attuare per il posteriore è valida anche davanti, o per caso devo agire in maniera opposta? (ad esempio alzare il punto di attacco del link superiore anzichè abbassarlo come è necessario per il retrotreno?) insomma, le modifiche "geometriche" da attuare per l'anti affondamento sono identiche per entrambi gli assi oppure sono una inversa all'altra? ![]() un grazie anticipato a chi saprà/vorrà risolvere il mio dubbio. (se possibile non linkatemi siti stranieri pieni di schemi e spiegazioni, ma indicatemi solo se la procedura è la medesima oppure inversa)
__________________ . ![]() |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: trieste
Quello a cui t rifervi delle rette invece è la variazione del centro di rollio che modifica la sua distanza dal baricentro del mezzo variando così il momento di rollio, ma modifica il rollio in curva (la macchina rolla con basso centro di rollio). Ma si agisce sui tiranti superiori (e sull'inclinazione del braccetti ortogonalmente). Per evitare il beccheggio l'unica è abbassare il baricentro, o molle piu dure ma per uno scaler è un sacrilegio .Ma ho paura tu abbia problemi di torque twist, congenito nei mezzi a poni rigidi...
__________________ blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion | |
| | #3 (permalink) Top |
no... il torque twist è una cosa, l'abbassamento in trazione o l'affondamento in frenata sono altre.. gli ultimi due sono presenti (o possono esserlo) su qualsiasi veicolo dotato di sospensioni, siano esse ad assali rigidi che a indipendenti sugli assali rigidi,per limitare l'affondamento dovuto alla trazione si utilizzano determinate geometrie dei link. mi ero già letto diverse spiegazioni su come modificare tale effetto questa è una delle mille immagini che descrivono il posizionamento dei link inferiori. dietro infatti l'ho già risolto. quello che chiedevo era se per l'asse anteriore bisognava agire nello stesso modo oppure al contrario (prima di riempire di buchi il telaio per provare al vero volevo avere ben chiaro in quale direzione muovermi
| | #4 (permalink) Top | |
| | #5 (permalink) Top | ||
come dicevo, al posteriore ho risolto, ma all'anteriore ho poca possibilità di prove. avendo un telaio artigianale e per di più con pochissimo spazio, per provare"al vero" sarei costretto a modificare mezza macchina, praticando nuovi fori. ho provato ad simulare l'effetto tenendo ferme le ruote con le mani e accelerando. sinceramente mi sembra che l'effetto sia anche anteriore, sebbene la sospensione sia praticamente invertita rispetto a quella dietro (teoricamente dovrei quindi riscontrare sul ponte anteriore cio che accade in retro sul ponte posteriore) invece no (almeno a quanto mi è sembrato di vedere) accelerando in avanti il retrotreno si sollevava (troppo antisquat), ma l'anteriore pure.. ora, non riesco a capire se sia una questione fisica o se casuale, imputabile ai diversi gradi di inclinazione dei link anteriori. (magari invece a identiche inclinazioni e geometrie il posteriore dovrebbe sollevarsi mentre l'anteriore schiacciarsi) preciso che nel mio caso il difetto da eliminare non è lo Squat, ma l'ANTI squat, perchè il modello tende a SOLLEVARSI sotto trazione.. dietro ho risolto angolando i link in modo da ricercare lo squat. (seguendo questo principio: ![]() ![]() in pratica per ottenrere più squat (tendenza a "schiacciarsi") ho alzato il punto di attacco dei link superiori al ponte, e abbassato quello di attacco al telaio, ottenendo il miglioramento (sono andato un pò più verso la configurazione di squat insomma) per l'anteriore dovrei provare a fare la stessa cosa, ma non so se devo procedere al'inverso o meno (e per provare dovrei modificare profondamente diverse cose, data la mancanza di spazio. bisognerebbe avere a disposizione un modello meno compatto dove poter provare (magari con l'aggiunta di una staffetta) ad alzare il punto di attacco del link superiore al telaio, e vedere cosa succede all'avantreno. (se tende a schiacciarsi oppure ad alzarsi) Citazione:
(la tendenza del mezzo a schiacciarsi su un lato per effetto della trazione) https://www.google.it/search?q=torqu...P&ved=0CCMQsAQ https://www.google.it/search?q=torqu..._AUoAA&dpr=1.1 l'effetto squat invece è la tendenza a schiacciare il mezzo a terra in accelerazione per effetto della trazione https://www.google.it/search?q=torqu...1#q=anti+squat https://www.google.it/search?q=anti+...ed=0CAYQ_AUoAQ
__________________ . ![]() | ||
| | #6 (permalink) Top |
per quello che so il torque twist si verifica anche con l'albero posto lateralmente. dubito molto anche degli escamotage utilizzati per ridurlo tipo cambiare il rapporto della coppia conica. ne dubito perchè quello che conta è la coppia scaricata a terra, e se questa è la medesima ,serve a poco modificare i giri dell'albero, perchè secondo me non è la rotazione dell'albero di trasmissione a far imbardare il veicolo, ma la resistenza del veicolo stesso all'avanzamento. la cassa del motore è fissa al telaio, ma il suo indotto gira, e fa girare le ruote, le quali fanno avanzare il veicolo. immagina ora il veicolo sospeso nel vuoto con le ruote bloccate. invece che avanzare per effetto delle ruote che girano, le ruote starebbero ferme e girerebbe l'auto. ora immagina le ruote bloccate ma il modello a terra anzichè sospeso. non potendo l'auto girare su se stessa si schiaccerà da un lato. (ma questo è secondo me proporzionale unicamente alla coppia trasmessa al suolo, indipendentemente dal regime rotazionale dei singoli organi della trasmissione, o dal loro effetto giroscopico) magari mi sbaglio, eh, ma credo che il fattore primario che faccia imbardare il veicolo sia la coppia scaricata. --------------------- si, credo che il pallino giallo sia il centro di gravità -------- il problema è risolvibilissimo. basta adottare gli angoli giusti (andrebbero progettati prima però..) io non avevo calcolato nulla, quindi nemmeno il centro di gravità (la cosa più difficile da calcolare per me), quindi ora mi trovo a "correggere" i difetti della geometria.. ma dietro ho risolto. (ho modificato la geometria dei link spostandone i fulcri) davanti come dicevo vorrei esser sicuro di spostarli nella direzione giusta, perchè non ho spazio, e ogni spostamento significa anche dover modificare altre componenti, quindi è meglio che io sappia prima come procedere nel modo giusto,in modo da non dover rifare modifiche più e più volte (rendendo inoltre il telaio un colabrodo, perchè per spostare il fulcro del link devo eseguire un nuovo foro) purtroppo non sono un esperto, e ho pure preso sottogamba la questione. avrei dovuto progettare seriamente le geometrie delle sospensioni, invece mi sono concentrato maggiormente sulla meccanica-trasmissione. errore, perchè dalle geometrie sospensive dipende la bontà del comportamento dinamico, difficilmente migliorabile in seguito, quando ormai il veicolo ha già la meccanica definitiva..
| | #7 (permalink) Top |
qui spiega bene come calcolare una sospensione con effetto squat o antisquat, e ne descrive vantaggi e svantaggi: Tuning 4 Link Rear Suspensions for the Drag Strip inoltre , verso la fine, accenna anche a come limitare il torque twist (lavorando slla lunghezza di UNO SOLO dei due link superiori, ottenendo una sorta di precarico. (precarico diverso da quello delle molle però, le quali indurirebbero anche la compressione. quello invece agisce solo sfruttando l'effetto dato dalla trazione) in pratica, spega che la strada giusta per limitare la torsione dell auto per effetto della coppia non è lavorare sui rapporti o sulle masse rotanti, ma solo sulla geometria. ( parliamo unicamente di retrotreno a 4 link però)
| | #8 (permalink) Top | |
(ovvero, il modello si alzava soprattuto posteriormente, e più da un lato. suppongo che alzandosi dietro un poco influenzasse anche l'avantreno. inoltre la prova era sul tavolo, con le mani che bloccavano le ruote. ora che dietro l'ho sistemata, davanti pare sollevarsi meno, anche se davanti non ho modificato nulla.) (però a occhio mi sembra che una tendenza al sollevamento ci sia, anche se non so dire Quanto.) ------ non ho ben capito il tuo consiglio (ma mi interessa) cosa intendi per l'"attacco centrale"? (forse la barra superiore?) se è quella, purtroppo più indietro di cosi non riesco a spostarla..
| | #9 (permalink) Top |
per il torque twist ho constatato che con riduzione finale piu' bassa il torque diminuisce. Questo è pure logico, perchè di fatto il motore trasferisce alle ruote meno coppia. Per mitigarlo un po' io in genere taro le molle diverse ant e post dal lato della torsione e la cosa piu utile sarebbero le barre antirollio, io non le ho mai usate ma so che tu potresti facilmente fartele e vedere i benefici. Per lo squat non ho ancora fatto prove, pero' per evitare la rotazione del ponte in compressione io uso sempre, per quanto possibile, la stessa lunghezza dei link sup e inferiori e quanto piu' possibile paralleli (vedendoli di lato ovviamente, da sopra la classica doppia v). Ma fondamentale è avere il motore piu' in basso possibile,
| | #10 (permalink) Top | |
Se vuoi mantenere il rapporto esistente non puoi perseguire quella strada. per le molle Si, manterrò un precarico leggeremente maggiore da un lato. la barra antirollio purtroppo ha il difetto di limitare il twist anche quando serve.. la lunghezza dei link e il loro parallelismo sono comunque funzionali al baricentro. se le rette prolungamento dei link si incontrano (centro istantaneo)al di sotto della linea di 100% squat l'auto tenderà a"sedersi", se viceversa si incontrano sopra l'auto tenderà a sollevarsi, indipendentemente dalla lunghezza o parallelismo dei link stessi. tutto dipende dalla linea di 100% Squat, che chiaramente è funzionale alla posizione del baricentro. come vediamo nelle immagini qui sotto ![]() ![]() quindi tutto dipende da quanto è inclinata la linea di 100% squat. Tale inclinazione è data dalla posizione del baricentro. è verosimile che i tuoi modelli abbiano un baricentro basso, quindi i tuoi link potrebbero risultare abbastanza paralleli ottenendo comunque un effetto anti abbassamento. da qui concordo con l'importanza del motore in basso. purtroppo nel mio modello il motore è anteriore (un "vezzo"che ho voluto io), e per di più il passo è molto corto ![]() ![]() (quindi il mio baricentro è relativamente alto) il risultato è che la mia linea di anti squat 100% è molto più inclinata di quella delle immagini precedenti, il che significa che i link per potersi incontrare al di sotto di essa devono essere molto inclinati (oppure molto in basso, ossia gli inferiori dovrebbero essere ancorati SOTTO ai longheroni, con evidenti svantaggi nei passaggi striscianti sulle rocce..) in più ho il problema che non ho spazio dove poter ancorare i link a piacimento, perchè il telaio è talmente corto e specialmente davanti ho l'ancoraggio del motore. (quindi più indietro non posso spostarli) è un bel casino, soprattutto per la mancanza di spazio. comunque dietro ora va bene. volevo capire se la stessa regola che vale per dietro va applicata anche davanti, o se davanti funziona al contrario.. (in teoria mi sa che dovrebbe funzionare al contrario, perchè il modello è speculare, e se lo fai procedere in retromarcia l'effetto squat si tramuta in antisquat, e viceversa.) parimenti, per logica, mi vien da pensare che girando il modello al contrario, considerando l'anteriore come fosse un retrotreno, modificandolo in modo che si alzi, quando lo rimetterò diritto e lo farò funzionare esso si abbassera non so se son riuscito a spiegare questa ultima mia teoria, ma se si, potrebbe essere giusta?
| Bookmarks |
| problema sospensioni | Tom_Tom | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 34 | 08 settembre 14 01:36 |
| f-14 depron - Geometria variabile | Goldrake | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 10 aprile 11 23:41 |
| problema alle sospensioni | matita | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 18 | 14 marzo 11 23:54 |
| Geometria coda | fishwolf | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 14 aprile 10 22:00 |
| Geometria variabile. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 38 | 16 febbraio 08 17:22 |
