Antenna radiocomando ciao a tutti mio figlio a spaccato in due l antenna del radiocomando del suo buggy della Carrera, nulla di che mi serve per tenerlo buono quando viene con me in pista. Comprarla costa tanto x quello che è, secondo voi se al posto dell antenna saldo alla radio un filo di ferro che poi rivesto col classico tubo di plastica va bene lo stesso? Quando dovrei farlo lungo? Grazie |
dovresti chiedere in sezione radiocomandi , per me è NO soprattutto dal punto di vita della sicurezza :uhm: |
No, non va bene per niente. Se si tratta di antenna telescopica basta sostituirla con una della stessa lunghezza alla massima estensione. Con un po' di pazienza si riesce ad adattare anche una antenna non originale. Se invece si tratta di antenna 2.4GHz, tipo quelle del wi-fi, non è possibile rimpiazzarla con del fil di ferro perché in realtà è un dipolo coassiale con la calza parzialmente rivoltata su sé stessa alla estremità. Per sostituirla occorre una certa esperienza. Cosa si è rotto di preciso? Potresti mettere una foto? |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:27. |
