Scusate la domanda ma... - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 luglio 14, 23:52   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 23-05-2014
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da Giuvannaru Visualizza messaggio
Le lipo per gli eli mi sa che sono di voltaggio superiore a quelle per le auto (7.4V)
Per iniziare ti consiglio una lrp blast s10 tc "ready to race".
Già c'è tutto per iniziare ;)
Ah ma le lipo non sono tutte uguali?
Voltaggio base di una cella da 3,7V , 2S sono 7,4.....per le auto no?
Il modello ora ci do un occhiata però in effetti mi piacerebbe un kit da montare, amo molto la parte montaggio settaggio nel modellismo
Ahs74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 14, 23:53   #32 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
Io invece, dato che sei già modellista, ti consiglio di partire direttamente con un kit, prendendo, quindi, a parte tutta l'elettronica.
Le lipo vanno in base alla scala... 1/10 = 2S - 1/8 = 4S
Per consigliarti cosa prendere, dovrei sapere la scala preferita o dove andresti a correre.
La radio va bene se gli fai la modifica del gas. Le radio da aereo/elicottero, non hanno il ritorno al neutro del gas, ma devi riportarlo manualmente; questo nelle auto è ingestibile. Infatti, le radio a stick per auto hanno il gas che torna sempe al neutro (con una molla).
Se preferisci, puoi pensare di usare una radio a volantino... ma se sai usare bene quelle a stick, potrebbe essere meno traumatico.
Giusto hai ragione il gas non ha ritorno per gli eli
Modificarla non se ne parla, altrimenti poi per l'eli avrei problemi a usarlo
Proverei il volantino allora, cosa mi consigliate? Marca preferita nelle auto?
Vecchio 10 luglio 14, 00:13   #33 (permalink)  Top
L'avatar di fabriziob
Data registr.: 29-10-2011
Residenza: castelfranco emilia
Immagini: 6
Puoi tranquillamente usare la dx9.
Gas su stick elevatore e sterzo su rudder o alettoni.
Venendo dagli eli anche io il volantino l'ho accantonato, non mi ci trovavo, troppa l'abitudine di usare i pollici
Ciao, Fabrizio
Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
fabriziob non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 14, 00:16   #34 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da fabriziob Visualizza messaggio
Ah giusto potrei fare cosi
Volo in mode 2 però, mi fa molto strano avere il gas a destra ;) ;)
Wow anche tu nelle auto dopo gli eli? E com'è ti diverti? fai gare ?
Vecchio 10 luglio 14, 00:29   #35 (permalink)  Top
Immagini: 6
No, nessuna gara, l'auto l'ho presa più per curiosità, mi diverto molto su terreni sporchi tipo rally, misti terra e cemento, no asfalto.
Il gas sullo stick elevatore lo trovo naturale, quando spingi avanti l'elevatore l'eli avanza, come l'auto.
Sterzo sul rudder e expo e dual rate in base all'utilizzo e al terreno
Ciao, Fabrizio
Vecchio 10 luglio 14, 10:13   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 31-08-2011
Originalmente inviato da Ahs74 Visualizza messaggio
anche io ho iniziato con gli elicotteri, poi sono passato agli arei ( che sono il 95% del mio tempo dedicato al modellismo ) e sto iniziando con le auto
con gli aerei volo in modo 1, con le auto da off uso il volantino
io ci ho messo niente ad abituarmi al volantino, secondo me è molto intuitivo, stessa cosa per il gas sul "grilletto"
credo ti convenga provare, prima di fare qualsiasi tipo di acquisto
qualche minuto su un piazzale, così non hai nessuna preoccupazione di andare a sbattere e poi scegli
nel we potresti andare a vedere le piste di cui ti ho parlato ...
nico65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 luglio 14, 17:52   #37 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Ecco si anche io vorrei iniziare tanto per divertimento
Non ho mai provato auto, vedere come mi trovo e semi diverto
Vecchio 10 luglio 14, 17:55   #38 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da nico65 Visualizza messaggio
Dagli Eli agli Aerei?? Incuriosiscono anche me....brutta malattia il modellismo ;)
Come voli con gli aerei? Acrobazia?
Si vorrei provare il volantino anche io, anche per tenere ben separate le due cose e non fare casini con la radio
Vecchio 10 luglio 14, 18:07   #39 (permalink)  Top
si, iniziato con gli eli, poi passato agli aerei
e passato dal modo 2 degli elicotteri al modo 1 con gli aerei
un mesetto di sim con modo 1 poi dal vero
credo di anticipare la domanda, come mai sei passato al modo 1 ?
perche al mio campo il 99 % dei piloti di aerei vola in modo 1
quindi, per imparare, per farsi mettere a punto all'inizio i modelli, per provare e farsi provare i modelli ecc
sono passato al modo 1
si acrobazia
ti suggerisco il volantino ( anche se con le auto sono all'inizio )
proprio per non mescolare le due cose
tu non è che useresti la radio a stick per le auto, la useresti "anche" per le auto ...
quindi io separerei
anche perchè, l'altro mezzo è l'elicottero, un tipo di modello che ad ogni errore ...
se vai "in balla" anche solo un paio di secondi, sai cosa accade con l'eli...
io ti ho suggerito la prova del piazzale ( hai presente quello gigantesco in zona vigili del fuoco ... ) perchè in quel caso non hai paura di sbattere contro nulla
basta trovare qualcuno che ti faccia provare
poi un giro in quelle piste e ...
e poi... ti ammali
Vecchio 10 luglio 14, 18:13   #40 (permalink)  Top
Residenza: Cremona
si acrobazia
quindi io separerei
e poi... ti ammali
Ahh ma conosci bene Cremona? Sei du qua vicino?
Se nel weekend riesco a liberarmi di due cantieri un po' rognosi faccio sicuramente un giro alle poste che mi hai suggerito
Mi incuriosisce vedere e capire cosa mi divertirebbe di più
L'acrobazia con gli aerei è davvero splendida
I modelli poi super spettacolari...ci ho fatto un pensierino più di una volta
Grazie ancora delle dritte
scusate la domanda ignorante ma.. APpassioneonato Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 3 15 marzo 08 21:57
scusate una altra domanda ma... RKradiokontrol Automodellismo 6 11 dicembre 07 12:40
Scusate se la domanda forse è banale stefano68 Aeromodellismo Principianti 7 08 novembre 06 09:08
scusate... guizzo Aeromodellismo Principianti 15 30 dicembre 05 22:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:14.
