Devo sostituire questo motore, ma non so che tipo è?? - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 17 giugno 14, 16:02   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Probabile che i contatti striscianti (brushes) a lungo andare si siano danneggiati e quando il rotore gira in un verso questi puntino da qualche parte bloccandolo.
Motori di quel tipo si trovano facilmente nei negozi di forniture elettriche. Però senza sapere le specifiche del motore originale rischi di acquistane uno troppo "spinto" e di bruciare l'elettronica.
Ci sono sigle di qualche tipo sulla cassa del motore?
Altra cosa, il pignone; il motore nuovo deve avere l'albero dello stesso diametro. Inoltre, se non vedo male è inserito a pressione o forse addirittura incollato. Se e quando lo sostituirai dovrai accertarti che aderisca saldamente all'albero; in commercio si trovano collanti specifici. Gli aeromodellisti li usano, nel caso puoi chiedere a loro.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 14, 17:34   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 01-02-2014
Residenza: torino
Ho fatto alcune verifiche adesso.
Ogni motorino che collego va solo in una direzione, quindi credo che sia elettronica come suggerito da Pappa.
Ora mi chiedo: e sostituire l'elettronica?
Tutto questo oltre a riutilizzare la macchinina mi farei le ossa per lavori futuri .
In tal caso avrei:
Radiocomando 40 mhz
ricevente 40 mhz 6 canali (sulla scatola però c'è una foto di un aereo....andrà bene per le macchine?)
Poi ho alcuni servo da 3kg (troppo pochi per lo sterzo??)
E poi cosa altro mi serve?
Aquileia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 14, 17:49   #13 (permalink)  Top
Residenza: torino
Non c'è nessuna sigla nel motore ho solo le dimensioni in mm, quindi se dovessi comprane uno per provare lo cercherei uguale sperando che sia della stessa potenza.
I contatti striscianti sono all'interno del motore?
Poi a verificare se il motore gira su tutti e due i versi mica da ridere, gira talmente veloce tenendolo in mano...
Originalmente inviato da ilmax Visualizza messaggio
Ultima modifica di Aquileia : 17 giugno 14 alle ore 17:58
Vecchio 18 giugno 14, 19:29   #14 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
il senso del motore con un pezzettino di nastro adesivo a mo di ventola
per il discorso elettronica .....c'è chi ha convertito le Gig nikko con buoni risultati , dicci che radio è
Vecchio 18 giugno 14, 21:09   #15 (permalink)  Top
Residenza: torino
https://imageshack.com/i/gvaq1aj
https://imageshack.com/i/jmcqd2j
Questo è il radiocomando che vorrei utilizzare, 27 mhz.
Voglio evitare il 40mhz (nonostante abbia radio + ricevitore) perchè ho un modellino sulla stessa frequenza...
Vecchio 19 giugno 14, 16:11   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 16-10-2009
per me anche
e' l'elettronica
il motore difficilmente va in un senso ma non nell'altro
togli tutta l'elettronica
metti quella delle 1-10
radio e rx le hai
ti prendi un esc da ebay da 10 euro che funzionano comunque
e lo installi
ti procuri una nmh da 7,2 volt e se a posto
al massimo in futuro l'elettronica puoi migrarla su altri modelli
quaglia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 giugno 14, 21:30   #17 (permalink)  Top
Residenza: torino
Originalmente inviato da quaglia Visualizza messaggio
radio e rx le hai
del radiocomando 27 mhz mi manca l'rx .
Posso cercare qualunque rx 27 mhz?
[QUOTE=quaglia;4302412]
Poi approfitto della vs. disponibilità per chiarire l'abc dell'elettronica sul modellismo:
Se non ho capito male:
Il primo componente nella macchina è l'esc
a lui è collegato il rx, il motore e il servo giusto?
Vecchio 20 giugno 14, 11:23   #18 (permalink)  Top
si e no,nel senso che qualunque rx da 27mhz va bene,pero' devi
verificare che nella rx ci sia il quarzo con la medesima frequenza che ha la radio
esempio: se nella radio hai 27045 mhz devi procurarti una rx con il medesimo quarzo
altrimenti non comunicano
tieni presente che le radio in mhz non le usa quasi piu nessuno perche soggette
a interferenze oggi tutti usano radio digitali in 2,4 ghz che non risentono di interferenze
e il prezzo per una economica e' ormai basso
si parla di 18-25 euro per una radio base con ricevente in 2,4 e quella ti rimane
le rx costano 5-6 euro su ebay cosicome fanno molt tieni una radio compri 3-4 riceventi
cosi lasci le rx sui modelli e le comandi con a medesima radio senza averne 3-4 per casa
-per rendere marciante un rc moderno
ti serve
-radio e ricevente compatibili
-esc elettronico (questo componente deve essere scelto in base al consumo
del motore e alla tensione del pacco batteria,ma per il tuo impiego sono
i piu comuni)
-servo dello sterzo
-motore
Vecchio 20 giugno 14, 17:24   #19 (permalink)  Top
Residenza: torino
Stavo guardando i radiocomandi, leggo che hanno 2-3-4-5 canali ecc...
Quanti canali mi servono??
Vecchio 20 giugno 14, 18:30   #20 (permalink)  Top
Residenza: torino
E poi il serve di quanti kg?
quando devo sostituire la frizione? frenky Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 01 ottobre 13 14:50
che tipo di filtro miscela e' questo? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 49 22 ottobre 09 15:45
Aiutino!! che tipo di trenino è questo? md400 Ferromodellismo 2 06 settembre 08 15:58
Che motore montereste su un MTA4 per sostituire l'originale? mdamor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 19 giugno 07 16:41
che tipo di hely è questo??? doctorwho Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 settembre 05 14:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:04.
