Vecchio 05 giugno 14, 23:05   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-06-2014
Residenza: Castel di lama (AP)
Motore Elettrico Brushless Tekin 2.5 T Con Regolatore Tekin Rs Pro
Buongiorno a tutti, sono nuovo appena iscritto. Diciamo che sono stato sempre un amatore dell'auto modellismo elettrico a scoppio. Spero voi mi possiate aiutare e consigliarmi. Ho tre telai x-ray 1:10 2008-2009-2010 (tutto materiale comprato qualche anno fa seminuovo) e diversi motori e regolatori.
Circa due anni fa avevo comprato il motore Tekin Brushless Sensored 2.5 T (devastante) con il suo regolatore tekin Rs pro (il top di quel periodo).
Tutto di importazione americana. All'inizio bruciai il regolatore per un cortocircuito e ne comprai uno nuovo.
VI SPIEGO IL PROBLEMA
Come ben saprete il regolatore non ha la ventola (e' piccolissimo). Ora fanno un modello con la ventola. Ho applicato il motore con il regolatore su una X-Ray 1:10 e fino a qui tutto bene. Collegamenti elettrici ok. La macchina funziona (è inguidabile) pero' funziona.
Pero' dopo qualche minuto (la batteria è ancora carica e specifico che alimento il motore a 3S) la macchina va a scatti (come se non arrivasse il segnale del telecomando ma non è questo il problema). Sia chiaro il motore ma soprattutto i fili elettrici arrivano ad una temperatura elevata.
Inoltre avevo bruciato il condensatore e ne ho applicato uno equivalente (non di marca Tekin).
Il problema secondo Voi quale è?
Il motore va in protezione e devo per caso escludere qualche protezione sul regolatore ?
Il condensatore non è buono?
Oppure devo mettere delle ventole e dissipatori sul motore e regolatore? Per il motore ce ne sono molti in commercio ma per il regolatore piccolissimo non saprei come fare.
Faccio presente che ho altri motori HobbyWing 3.5 T e 5.5 T e non mi danno questo problema (pero' i regolatori hanno la ventola) ed uso sempre lo stesso radiocomando e ricevente.
Grazie per la Vs. collaborazione.
Roberto
ASPETTO CONSIGLI =)
RUFUS76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 giugno 14, 23:28   #2 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da RUFUS76 Visualizza messaggio
Roberto
ASPETTO CONSIGLI =)
Semplicemente credo sía assurdo far andare un motore 2.5t a 3S...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 00:15   #3 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Concordo appieno... un 2.5T (10.000 kw o più) a 3S significa farlo girare a quasi 120.000 giri!!
Di solito con quei kv si corre a 1S.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 giugno 14, 01:24   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
credo che oltrepassi il numero massimo di giri che può supportare L'ESC ...
i cavi si scaldano anche quando sono sbagliate le fasi ...il motore in quel caso gira male ma magari gira lo stesso .....non lo conosco il 2.5
Vecchio 11 giugno 14, 20:24   #5 (permalink)  Top
Aiutatemi
Dunque mi consigliate di farlo girare a 7.4 Volt? 2S?
E' quello il problema che dopo qualche minuti va a scatti a 3S?
Io sinceramente su un'altra macchina analoga monto l'HobbyWing 3.5 T alimentato a 3S con il Suo regolatore (munito di ventola) e non mi si è mai verificato questo problema.
Diciamo (e parlo da amatore) che la Tekin prevede l'utizzo del Tekin Go Pro con il motore 2.5 T a 3S (d'altronde è un buon prodotto ed il regolatore è da 150 Ampere).
Dunque non risolvo nulla con le ventole e dissipatori.
Cosa mi consigliate Voi che siete esperti per poter utilizzare tale regolatore e motore?
Puo' il condensatore che ho montato sull'alimentazione o qualche regolazione sull'Esc ha causarmi questo problema?
Qualcuno (ma forse piu' ignoranti di me) mi avevano detto di eliminare il Cute Off.
HELP ME
Vecchio 11 giugno 14, 22:13   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 13-02-2014
Se dai un occhiata sul sito della tekin,anche prendendo il top esc e di motore è impossibile che un 2.5t va a 3S.
Non penso esistono regolatori in grado di farlo,i 2.5t sono supportati dagli esc al massimo in 2S e per quanto riguarda i motori al massimo a 3S ci puoi far girare un 10.5t.
Giuvannaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 14, 12:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Poi c'è da dire che a parità di "T" i Tekin spingono di più di altri motori della stessa categoria...
Vecchio 12 giugno 14, 12:52   #8 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Originalmente inviato da kuter Visualizza messaggio
Le T di un motore sono indicative, quello che conta a tutti gli effetti in un motore sono:
- KV (giri x volt)
- gradi di anticipo meccanico
Probabilmente i Tekin hanno o più KV (quindi più giri), oppure dei gradi di anticipo preconfigurati dal produttore che lo fanno andare di più.
vendo motore e regolatore elettronico Tekin gommaliscia Merc. Motori ed Elettronica 1 05 aprile 14 16:20
HHelp setup Regolatore Castle con motore Tekin T8 RRRappy50 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 05 maggio 12 10:57
dissipatore con ventola per motore tekin 1/8 916f87 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 36 26 giugno 11 21:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:34.
