Vecchio 29 maggio 14, 14:50   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-03-2013
Residenza: Brianza
bec alternativo al castle
Cortesemente qualcuno potrebbe indicarmi un bec esterno alternativo al castle da 10 A?
Un turnigy magari..
molte grazie.
maicol91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 14, 08:12   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Dicono bene di questo:
Hobbyking YEP 20A HV (2~12S) SBEC w/Selectable Voltage Output
Non è Turnigy ma eroga 20A ed è uno SBEC (switching).
Ne comprerò uno, vi farò sapere le impressioni d'uso.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 14, 12:06   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
Mi raccomando facci sapere come ti trovi..casomai ricordaci la differenza tra bec e sbec
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 maggio 14, 12:12   #4 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
mm..il mio servo va a 7,2V (mi pare) e quindi non andrebbe bene...
Vecchio 30 maggio 14, 20:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: modena
ti sbagli:quel bec è settabile su vari voltaggi 5,5 volt,6volt ecc ecc..comunque nulla ti vieta di tenere il tuo servo invece che a 7,2 volt a 6 volt..basta che non superi il voltaggio massimo se scendi col voltaggio(non sotto ai5,5volt)non succede nulla
Vecchio 01 giugno 14, 02:55   #6 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Originalmente inviato da general lee Visualizza messaggio
certo che posso farlo funzionare con 6 V..ma cosi' non lo sfrutto al massimo..e di conseguenza era meglio se ne montavo uno molto piu' debole..
Per farlo lavorare in maniera ottimale e' meglio farlo lavorare alla tensione indicata dal costruttore...
Vecchio 01 giugno 14, 10:27   #7 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Data registr.: 29-03-2010
Residenza: Castiglione delle Stiviere (basso Garda)
Originalmente inviato da maicol91 Visualizza messaggio
Beh, quello di HK lo puoi settare a 7v,sicuramente meglio dei 6v standard...
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando Tapatalk
"L'insulto virtuale è come fare le corna in auto, la vittoria dei mediocri!"
Team Associated B64D
kuter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 giugno 14, 09:37   #8 (permalink)  Top
Residenza: modena
fallo andare a quanto vuoi basta che non superi il voltaggio del servo..e spero che alimenterai solo il servo con il bec sennò se hai il resto dell'elettronica che regge6volt finisci che friggi tuttosai comer devi fare vero per alimentare col bec solo il servo vero?
Vecchio 02 giugno 14, 12:37   #9 (permalink)  Top
Residenza: Brianza
Faccio un riassunto di come collegare il bec esterno, cortesemente se c'e'e qualche errore qualcuno potrebbe correggerlo?Non metto mano al saldatore fino a quando qualcuno non mi da l'ok..
Allora collego i 2 cavi del bec(rosso e nero) a quelli dell'esc(sempre rosso e nero).
Metto un interruttore sul filo rosso del bec.
Interruttore dell'esc sempre spento.Il bec lo mando all'ingresso batt che sta sulla ricevente. Sfilo il cavo rosso che dall'esc va alla ricevente(e lo isolo di conseguenza).
Questa a quanto ho capito e' il caso in cui il bec alimenta la ricevente . Ho commesso qualche errore nella procedura descritta?
Ok, e nel caso non volessi che il bec alimenti la ricevente quale procedura devo eseguire?
ps non so se cambia ma io sto parlando del castle ovviamente.
Vecchio 02 giugno 14, 13:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di kuter
Più semplicemente io ho collegato l'alimentazione del bec ai cavi dell'alimentazione dell'esc tramite una spinetta,mi pare si chiami JR ma non ne sono sicuro,cosi se un domani lo voglio mettere su un'altro modello non devo dissaldare niente,poi con l'uscuìita a tre fili vado ad alimentare la ricevente.
L'esc va collegata avendo cura di togliere ed isolare il cavo rosso di alimentazione (dato cha la stessa viene fornita dal bec) io a questo proposito mi son fatto una piccola prolunga che va nella spinetta dell'esc da una parte e dall'altra alla rx con il rosso scollegato,cosi che se non mi serve il bec collego direttamente l'esc alla rx.
Spero di essermi spiegato...
Cerco Castle link e BEC esterno Castle Creation mark.me Compro 2 23 gennaio 13 21:22
Vendo riceventi spektrum + castle ice2 80Hv con bec castle petersong Merc. Motori ed Elettronica 1 22 aprile 12 00:04
Castle Pro Bec t-tommj Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 3 18 dicembre 11 12:57
bec castle stopper Elimodellismo Motore Elettrico 1 03 agosto 11 23:59
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:46.
