![]() | #21 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Anche io uso la Hobbyking 4 canali mode 1. L'ho aperta per bloccare gli stick lasciando liberi solo i movimenti su-giù sullo stick di sinistra e sx-dx su quello di destra. Altra soluzione si possono ricavare due mascherine da appoggiare con biadesivo tipo quelle Tamiya per i modelli highlift. |
![]() | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: Paderno Dugnano
Allora, secondo me bisogna fare un pò di chiarezza... TUTTE le radio a stick di Hobbyking sono per uso aereo, non automobilistico. Cosa vuol dire... Che all'interno delle radio le funzioni sono fatte per essere utilizzate con aerei ecc, non auto, quindi niente ABS, ecc.. Volendo sono funzionalità che possono non servire, quella che hai detto tu non ha praticamente nessuna funzione, se non un mix per i profili a V. Il difetto che vedo più importante è che quelle radio sono concepite per guidare con le dita, non con i soli pollici, quindi le leve sono decisamente più alte di quelle per auto. Anche a me piacciono le stick, ma di economiche ce ne sono ben poche... Futaba 3GR-FS 3-Channel 2.4GHz System Core RC Code 2.4GHz 3-Channel FHSS LCD Stick Combo CR151 i siti sono solo per farti capire il modello, in giro si trovano tutti i prezzi. ![]()
__________________ Modelli in continua evoluzione ![]() |
![]() | #23 (permalink) Top |
Adv Moderator |
Giusta precisazione ma permettimi di osservare quanto segue: 1. non tutte le radio a volantino dispongono di funzioni avanzate, quali l'ABS; sicuramente le più economiche non le hanno. Di buona parte di queste funzioni si può fare anche a meno. 2. Gli stick delle radio 4 e 6 canali di HobbyKing sono perfettamente utilizzabili con pollici, le uso infatti sia per le auto sia per correre. |
nuova radio | enrigua | Aeromodellismo | 45 | 21 giugno 13 16:08 |
nuova radio... | giangia91 | Radiocomandi | 13 | 17 gennaio 13 15:45 |
nuova radio | samu1504 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 17 aprile 11 16:55 |
Nuova Radio | ale.caos | Elimodellismo Principianti | 13 | 09 settembre 10 16:07 |
Nuova radio x off | giacomoCRT | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 31 | 22 maggio 10 15:48 |
