Vecchio 21 marzo 14, 20:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 11-02-2014
Residenza: vercelli
Arrow motore che si ingolfa
Mi è arrivato oggi il pacco che avevo ordinato e ho subito oliato il filtro dell'aria,ho cambiato i tubi della miscela e ho usato la miscela nuova ( sono passato da dynamic a roga).
dopo aver fatto questo mi sono accorto che il serbatoio non chiude più bene.
le mie domande sono:
1) il motore si ingolfa ( se accelero bruscamente o se vado tranquillo) perché il serbatoio non è chiuso bene o anche per qualcos'altro che ho fatto?
2)cosa devo cambiare al serbatoio ( la guarnizione o la molla)?
diego@ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 00:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-03-2014
Se il serbatoio non chiude bene é molto difficile che il motore si ingolfi, manca praticamente quel pelino di pressione se il serbatoio non é chiuso bene. Non so che motore tu abbia tanto meno che auto rc, ma mi vien da pensare che tu abbia carburato alla c di cane.
Comunque ti elenco una serie di cose che ti potrebbero dare quella sensazione di motore ingolfato
A) minimo grasso
massimo grasso
C) candela fredda
D) motore freddo
Le viti del carburatore vanno girate di pochissimo alla volta, di un ottavo di giro e di farlo sempre a motore caldo
Per il serbatoio ti consiglio di guardarlo per 2 minuti, cerca di capire come funziona la chiusura e sistemartelo perché ancora la sfera di cristallo non l'ho comprata.
Hansi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 marzo 14, 11:03   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Per prima cosa occorre controllare bene se il serbatoio tiene o perde , basta soffiare sulla cannetta avendo cura di schiacciare o piegare l'altra
Normalmente è l'Oring sul tappo che si usura , oppure la molla che perde forza , nel primo caso va cambiato , nel secondo puoi aggiungere un elastico per aiutarla
Controlla anche il filtro della miscela , se non ce l'hai procuratelo
Vecchio 22 marzo 14, 11:29   #4 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Il serbatoio perde ma provando a usare un elastico non perde più.
il motore prima non si ingolfava solo dopo aver cambiato tubi miscela ( quelli nuovi sono un po' più stretti di quelli vecchi) e miscela si ingolfa.
per il filtro della miscela ne ho due uno dentro al serbatoio e uno esterno.
Vecchio 22 marzo 14, 16:17   #5 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
In totale ho cambiato la candela,ho smagrito un po' e ho messo l'elastico e adesso va più che bene.
Grazie dei consigli.
Vecchio 24 marzo 14, 19:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Il problema sembrava risolto ma adesso che ho riacceso la macchinina ho notato che la miscela entra nel carburatore con più difficoltà e se accelero velocemente la macchina non va avanti e perde potenza per qualche secondo dopodiché riparte come se non fosse successo nulla.
Vecchio 24 marzo 14, 21:49   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
Originalmente inviato da diego@ Visualizza messaggio
Svita di 1/4di giro la vite del minimo dinamico ovvero quella sul soffietto dove è attaccato il servo dell'acceleratore. La macchina sembra magra "sotto", se non migliora svita ancora, se peggiora allora vai nell'altro senso. Comunque se sviti dovresti anche risolve il doppio minimo.
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 14, 21:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: vercelli
Ma devo svitarlo a motore caldo e acceso?
Vecchio 24 marzo 14, 21:54   #9 (permalink)  Top
Residenza: napoli
Si certo e vedi subito se la regolazione ha sortito effetti.
Motore che si ingolfa Enryx Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 23 ottobre 13 00:07
Motore A Scoppio Che Non Parte In Nessun Modo Puo Essere Che Sia Difettoso?!? GIANLUCA_MODEL Motoscafi con Motore Elettrico 11 18 giugno 08 12:56
Si Ingolfa????? Diavoletto82 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 16 giugno 07 21:11
Che motore che non sia align x walkera df 60 ? silver3637 Elimodellismo Motore Elettrico 0 09 gennaio 07 06:22
aiuto serbatoio in pressione si ingolfa fabionet31 Aeromodellismo 31 19 novembre 05 12:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:00.
