![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-03-2013 Residenza: Brianza
| problema cut-off?
ciao a tutti, ho una domanda da farvi, io ho il cut off impostato a 3,4 ma oggi mentre usavo l'automodello, l'auto si ferma(pensavo di avere ancora almeno una decina di minuti).. ho collegato la mia lipo 2s al caricalipo e le celle erano a circa 3,5V...qualcuno sa' dirmi qualcosa?
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-05-2013 Residenza: Venezia
Il cut-off entra in gioco con le batterie sotto sforzo (con un carico attaccato). E' normale che quando le togli e le metti in carica (o le misuri con un tester) la tensione sia salita. Se avevano 3.5v, stai tranquillo che eri sotto i 3.4 quando il regolatore ha tagliato l'alimentazione.
__________________ X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T |
![]() | #3 (permalink) Top | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Controlla quanto ricaricano con il cut off impostato a 3,4 magari lo puoi mettere a 3,2 senza problemi e guadagnare un altro minuto ![]()
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
FCX6 problema con il THR CUT | MAKUMBA | Radiocomandi | 5 | 11 maggio 13 22:51 |
problema cut-off regolatore o problema lipo? | fastandfurious200 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 22 giugno 11 08:51 |
Problema ESC cut-off | ettolo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 8 | 19 giugno 10 15:21 |
problema cut off | culatello | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 16 aprile 10 20:31 |
Aiuto Problema Cut-off Regolatore | fish106 | Aeromodellismo Principianti | 5 | 25 novembre 08 17:51 |
