![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2014 Residenza: Terni
Purtoppo è capitato un imprevisto: non riesco a svitare una delle 3 viti che tiene il motore al telaio, pare bloccata. Per paura di spanare la testa ho provato afferandola con una pinza e cercando di spruzzare un po di sbloccante ma non vuole saperene di muoversi. Apparte per la compressione (stavo eseguendo il lavoro per misurare lo squish, ho notato pero che con 2 rasamenti il cielo pistone sta assumendo il color marroncino-nocciola indicato) tale problema mi preoccupa anche perchè il motore deve essere naturalmente divisibile dal telaio per poter eseguire eventuali lavori di manutenzione..
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Prova a scaldarla con saldatore per stagno , se c'è del frenafiletti dovrebbe bruciare
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #15 (permalink) Top |
UserPlus |
Che il cielo del pistone cambi colore è fisiologico, le cose che bruciano lasciano dei rescidui, vedrai che con l'andar del tempo, bruciando litri di mix, diventerà sempre più scuro. Se ci riesci prova dare mettere la chiave e dare su di essa dei colpetti con un martelletto tenendo forzato a svitare, se non funziona, spazio permettendo, con un seghetto puoi tentare i fare sulla testa della vite un taglietto, ed usare un cacciavite a taglio
__________________ Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari |
![]() | #17 (permalink) Top |
Se rimane l'ultima vite puoi provare a smuovere tutto il motore ![]() ![]()
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2012 Residenza: napoli
Io di solito faccio un taglietto sulla vite usando il disco taglio del dremler senza usare il seghetto.
__________________ Serpent 960 6s: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
carburazione | Kekitos ops | Automodellismo | 8 | 26 settembre 13 10:25 |
Carburazione | BlackSheep | Elimodellismo in Generale | 23 | 24 dicembre 08 17:02 |
carburazione | lucas09 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 22 dicembre 08 16:07 |
carburazione | tigre | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 4 | 07 maggio 06 20:43 |
