Motore 23cc non parte ciao ragazzi vi chiedo aiuto in quanto è da 15 giorniche cerco di far partire il mio automodello. Penso di aver problemi di carburazione : Con la pompetta riempio il carburatore, 10/20/30 strapi niente nessun cenno di avviamneto, allora provo a togliere quasi tutta la benzina dal carburatore e la cannetta dal serbatio e dopo 5 strappi parte, tiene il minimo e con accelerate funziona e il motore non si spegne a allora provo e metto la cannetta della benzina nel serbatoio e dopo alcuni secondi il motore si spegne e non riparte più, riprovo rifaccio lo stesso procedimento di togliere la benzina e il motore riaparte. Cosa puo essere ? Potete aiutarmi ? (N.B. Ho cambiato anche le cannette della benzina).:supercry: |
...metti una foto di come hai attaccato i tubi della benzina ....non è che hai la portata nello scarico ? poi dovresti chiudere le due viti della carburazione contando i giri che gli fai fare ( per rimetterle uguali eventualmente ) per poi riaprirle gradualmente .... Se il motore è fermo da tanto tempo si saranno incollate le membrane all'interno e lo dovresti smontare e lavare con la benzina :wink: sono le prima cose che mi vengono in mente generiche ...il mio Zenoha parte al secondo strappo anche se sta fermo 1 anno .....il tuo che motore è ? |
:rolleyes:Risolto ragazzi, smontato tutto erano le guarnizioni che facevano prendere aria. Sostituitoe problema risolto, ora gira perfetto. Grazie a tutti |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:30. |
