Vecchio 24 settembre 13, 18:25   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2013
Residenza: Carbonia
Immagini: 1
carburazione
ciao a tutti..da poco ho acquistato un motore ops 3'5 con pochi litri al attivo ma non riesco a farlo girare bene nel senso che quando cerco di mettere la macchina a regimi alti cerca sempre di spegnersi..qualcuno sa cosa devo fare???problemi di carburazione??
Kekitos ops non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 13, 21:25   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Miles "Tails" Prower
Data registr.: 05-06-2012
Residenza: Crema
Originalmente inviato da Kekitos ops Visualizza messaggio
Ciao e benvenuto
Credo proprio di si, la tua macchina fa tipo dei vuoti e singhiozza giusto? dovresti essere troppo magro di massimo, devi ingrassare svitando di 1/4 di giro alla volta in senso antiorario lo spillo del massimo fino a quando la macchina non emette un discreto fumo e sale bene di giri.
In ogni caso: http://www.baronerosso.it/forum/auto...burazione.html
E ricorda, nel dubbio un motore un po' grasso e sputacchia-olio è sempre meglio di uno magro e surriscaldato
TEAM ASSOCIATED RC8.2 / MANTUA FF "CUSTOM MADE" (circa)
Miles "Tails" Prower non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 01:31   #3 (permalink)  Top
Residenza: Carbonia
Immagini: 1
Ciao...la vite del massimo a un giro e mezzo invece la vite dell aria 4. Giri...cosa mi consigli per una carburazione perfetta??
Vecchio 25 settembre 13, 09:38   #4 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Non esiste una carburazione perfetta su carta... va in base al tempo, temperatura e umidità dell'aria, tipo di miscela usata e tipo di filtro dell'aria montato.
Poi a freddo un motore gira in un modo, quando si scalda sicuramente va variato qualcosa. Devi regolar lo al momento cercando di capire se ha problemi sotto o in allungo.
Potrebbe essere che necessita di più compressione o meno, quindi bisogna variare gli spessori della testa...
Fatti aiutare da qualcuno di esperto che trovi nella pista dove vai a girare, è la soluzione migliore.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 13, 11:32   #5 (permalink)  Top
Residenza: Carbonia
Immagini: 1
Grazie mille per il consiglio..vedrò di farmi aiutare da qualcuno...giro da poco ma la cosa mi appassiona molto quindi non mollo cerco di migliorare le mie conoscenze
Vecchio 25 settembre 13, 11:35   #6 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
ciao io sono a cagliari se capiti qui ti aiuto volentieri
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 04:56   #7 (permalink)  Top
Residenza: Carbonia
Immagini: 1
ciao io a cagliari vado ad inizio settimana nel caso mi porto la macchinina a preso mi fai vedere come si fa a carburarla bene
Vecchio 26 settembre 13, 09:57   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Magari filmare l'operazione e postarla..può essere interessante e utile
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 settembre 13, 10:25   #9 (permalink)  Top
ok magu faremo un video ;)
kelitos ti mando il mio numero in pm e quando vuoi mi chiami
carburazione pak.one Elimodellismo Principianti 3 26 luglio 11 21:02
Carburazione 2.5 SC luca1970 Aeromodellismo Volo a Scoppio 8 24 settembre 08 09:32
Carburazione 50 SX H Flybar Elimodellismo in Generale 5 28 maggio 06 18:07
carburazione 4.5 rasema75 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 08 maggio 06 21:54
carburazione tigre Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 07 maggio 06 20:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:31.
