Spurgare Freni Idraulici - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 07 settembre 13, 19:02   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Qual'è la procedura per spurgare i freni idraulici e mettere l'olio nuovo di un modello in scala 1/5
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 19:32   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
Hai mai fatto lo spurgo su una moto?
Comunque la procedura è la stessa metti olio nella vaschetta e inizia a pompare frenando, intanto allenta le viti di spurgo sulle pinze una alla volta finché non esce più aria ma solo olio.
Occhio che l'olio è corrosivo
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 settembre 13, 21:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
.....credo che l'olio delle 1/5 sia diverso da quello delle auto/moto o almeno ai miei tempi lo era
sulla mia FG si faceva con una siringa da cavallo ....dovresti trovare la procedura su youtube
Vecchio 07 settembre 13, 21:05   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
PS : era l'olio delle sospensioni citroen
Vecchio 08 settembre 13, 12:42   #5 (permalink)  Top
Sospeso
Io sui freni del baja ho fatto come per le moto.
Il tipo di olio non lo so perché era compreso nella confezione
Vecchio 08 settembre 13, 21:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Credo dipenda dal tipo di pompa che monta la macchina , quelle FG vecchie avevano una presa di pressione che svitandola apriva il circuito , la svitavi sulla pompa e sulla camma e poi spingevi l'olio con la siringa ...quando cambiava colore il gioco era fatto e senza bolle d'aria
Sull'olio ci studiamo per un anno intero ed alla fine stabilimmo che era quello Citroen ...o uno molto simile ...il DOT mangiava gli oring
Vecchio 12 settembre 13, 12:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok fatto visto che non c'è una spiegazione fatta bene faccio un tutorial magari può essere utile a qualcuno:
Attrezzi necessari:
Olio io ho usato un dot per i freni della macchina tanto gli oring sono da cambiare
2 bicchieri di carta
1 siringa da 5 ml
1 pezzo di tubicino
Chiave da 5 per aprire le viti di spurgo
Prima operazione
Svitare la vite di spurgo sulla pompa idraulica (numero 1) senza toglierla solo svitarla poco
Seconda
Svitare le vite di spurgo sulle pinze (numero 2)
Terzo
Attaccare il tubicino alla vite di spurgo della pompa idraulica e iniziare a pompare per far uscire l'olio, contemporaneamente anche soffiare aria nel tubicino così che esca proprio tutto l'olio
Quarto
Attaccare la siringa al tubicino e iniettare l'olio fino a quando inizia ad uscire dalle viti di spurgo sulle pinze, pompare 5 volte la pompa idraulica così da far entrare bene l'olio anche nella pompa
ATTENZIONE a non avere bolle d'aria nella siringa
Quinto
Richiudere le viti di spurgo sulle pinze
Sesto
Staccare il tubicino e richiudere la vite di spurgo della pompa
Vecchio 13 settembre 13, 09:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
NB : all'inizio la pompa deve essere in posizione di riposo
Vecchio 13 settembre 13, 22:38   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 14-08-2010
Residenza: modena
jetstream a parte i servo che monti che sono i più tristi cha abbia mai provato in vita miahai un mezzo che è semplicemente commovente dal gran che è bello da quel pò di meccanica che si vede:che modello è ? complimenti davvero!
general lee non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 13, 01:40   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
NB2 molto importante in alcuni modelli la vite di spurgo delle pinze è situata in basso come nei freni posteriori del mio modello per motivi di spazio, quindi per inserire l'olio nuovo è necessario capovolgere il modello altrimenti non si riesce a riempire a sufficienza l'impianto
e lo so generale ma se avrei messo dei servi di marca avrei speso 300 euro invece con questi 50 euro, dei 996 non mi lamento invece i maxi 9805 tornano al centro dopo aver sbacchettato ma non importa perchè non vado mai in pista ma solo in parcheggi e il problema non si sente, è una bergonzoni GB03 a breve faccio una recensione come per la carson
freni ask 21 BEETHOVEN Aeromodellismo Alianti 10 08 gennaio 13 18:34
HPI BAJA 5Bss - Freni idraulici conte_vlad Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 23 settembre 11 13:27
Freni 1Apicche Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 10 febbraio 09 22:08
Qual'è il modo migliore per spurgare gli ammortizzatori?? andykaw1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 maggio 07 10:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:25.
