Vecchio 20 agosto 13, 11:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Data registr.: 07-05-2013
Residenza: Venezia
Sicuramente un buon CB, anche se non lo conosco. Dalle caratteristiche, mi sembra in linea con gli altri, però non riuscirai mai ad usarlo a 10 Ampere dato che ha solo 50 watt di potenza; a 2S ricarichi attorno ai 6Ah, mentre a 3S attorno ai 4Ah.
X-Ray XB4 2wd - LRP Flow WT - REDS VX 7.5 e LRP X20 7.5 - Orion Vortex 1205 - nVision 5500 saddle 90C - Team Losi 22 - HK X-Car 120A (HW Fw 3 mod) - Trackstar 6.5T/7.5T/8.5T
maxks non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 15:36   #12 (permalink)  Top
L'avatar di cking
Data registr.: 17-03-2009
Residenza: italia
scusa la domanda ma su queste cose di lipo non ne so nulla..
a cosa ti riferisci,alla velocità di carica?
o alla capacità di caricare certe batterie ed altre no?
cking non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 13, 17:07   #13 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Alla potenza massima di carica del CB, quindi, di conseguenza, al tempo di ricarica.
Come ti dicevo precedentemente, sarebbe sempre bene caricare le LiPo con una corrente pari al loro valore nominale. Se hai LiPo 3S da 5000 mAh, con quel CB non arrivi a caricarle a 1C... mentre per le 2S non c'è alcun problema dato che, in media, si usano batterie con valori nominali compresi tra 5000 e 6000 mAh.
Dato che a te interessa caricare anche LiPo 3S, andrei su qualcosa che abbia almeno 100 watt.
Vecchio 20 agosto 13, 21:16   #14 (permalink)  Top
L'avatar di cking
Residenza: italia
l'appetito vien mangiando,e non vorrei trovarmi con tanto appetito e poco da mettere sulla brace
questo può andar bene?
Robbe POWER PEAK® C8 EQ-BID 12/230V 180W | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
se mi dici che può andare e se poi mi aiutate un pochino ad usarlo lo compro
Vecchio 20 agosto 13, 22:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di maxks
Residenza: Venezia
Sicuramente meglio dell'altro... però a questo punto, visto la spesa che sei disposto ad affrontare, cercherei un ROBBE doppia uscita da 1000 watt usato che a quella cifra trovi.
Vecchio 21 agosto 13, 22:36   #16 (permalink)  Top
L'avatar di cking
Residenza: italia
Originalmente inviato da maxks Visualizza messaggio
preferirei comprarne uno nuovo,adesso che ho centrato il modello vedo dove posso spendere di meno,ma sempre nuovo
grazie mille
Vecchio 17 settembre 13, 08:46   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 29-04-2011
3 volt è il limite oltre i quale rischi di rovinare le celle della batteria. È bene non stressare la batteria ad arrivare così in basso, quindi se puoi imposta anche un valore più alto (io tengo sempre 3.4v).
quoto 3.2 3.4 l'importante è stare un po' sopra i 3v
Magico9 non è collegato   Rispondi citando
cut off esterno per lipo 4s martinvb Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 6 18 febbraio 11 14:31
CUT-OFF lipo xenon PUMAENERGY Circuiti Elettronici 0 21 febbraio 10 00:28
Impostazione charger per lipo umbpan Batterie e Caricabatterie 3 06 febbraio 08 22:44
Cut off Lipo Mamoscat Batterie e Caricabatterie 3 16 aprile 06 23:06
Cut off per le 2 celle lipo AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 8 14 novembre 05 10:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:11.
