Che misure di gomme esistono per le auto 1:10 Salve!! ho una athena rally e voglio cambiare le gomme per metterne un paio per correre in pista (adesso ho quelle da fuoristrada)... Visto che quelle di serie sono molto grandi ho pensato di provare quelle di un mio amico che ha un auto di quelle escusivamente da pista precisamente è una athena drift, solo che quelle gomme nello sterzare vengono bloccate dai braccetti cHe sfregano col canale interno del cerchio, quindi ora vi chiedo se esiste una misura un pò piu grande di quelle piccole ma un po' piu piccola delle mie di serie che non dovrebbero sfregare con il braccetto in poche parole una via di mezzo!! Cerco una misura piu piccola per avere più ripresa visto che mi sono accorto che con gli stessi componenti meccanici la mia è piu lenta di ripresa di quella del mio amico quindi ho pensato che potrei migliorare il problema con un altra misura di gomme.... |
Basta anche variare il pignone accorciando i rapporti per avere più spunto. |
Ma facendo come dici tu perdo in allungo |
Anche mettendo le ruote più piccole perdi allungo! :wink: Il rapporto in un auto è dato da tutti gli elementi che creano e trasmettono la motricità. A parità di rapporti, una ruota più piccola di 1 cm (in diametro) ti può far perdere fino a 7/8 km/h A parità di gomme, un dente in meno di pignone, ti può far perdere fino a 3/4 km/h... 2 denti in meno, fino a 6/7... Questi basati su calcoli teorici, poi nella realtà ci sono anche altri aspetti da considerare, come gli attriti, l'usura dei pneumatici, il vento.... Bisogna trovare il compromesso in base al terreno/pista in cui si corre; se vai in off-road conta di più la coppia ai bassi che la velocità in quanto c'è più un discorso di accelera/frena; se corri su asfalto ti serve di più la velocità che la coppia ai bassi in quanto lavori molto di più sulle traiettorie e freni quasi mai. Se corri sui piazzali, devi accontentarti di quello che hai! :D |
Ma quindi devo comprare un pignone con meno denti del mio?? Ma dove lo posso comprare? |
In qualsiasi negozio di modellismo, basta che tu sappia il modulo della trasmissione. |
Nel libretto di istruzioni ci dovrebbero essere i codici dei ricambi ...se non ce l'hai prova a scaricarlo da internet :wink: con la funzione "cerca" del forum puoi anche trovare delle discussioni relative a rapporti e pignoni B) |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:45. |
