Vecchio 04 agosto 13, 17:13   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2012
Pulizia Motore
Salve A tutti potete dirmi in modo molto preciso come pulire il motore e che devo usare per farlo?? Perfavore Grazie in anticipo
P.S Ho un boccettino che mi ha dato il negozio di automodellismo ha detto che serviva potete spiegarmi a cosa serve si chiama premium silicone oil e al lato ce scritto mantenimento motore a cosa serve e dove si mette???
TigerSubaru non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 13, 00:35   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Ciao ,
è un argomento molto simile alla carburazione ...
ti consiglio la funzione "cerca" del forum per leggere le varie opinioni
detto questo ti dico come faccio io : la prima differenza la fa la natura del motore ....ovvero se è RTR oppure da competizione , Off oppure On .
in tutti i casi si tratta solo di stabilire intervalli più o meno frequenti .
io faccio Off e il mio Picco lo smonto di rado dato che non è particolarmente stressato , curo molto il filtro dell'aria ed uso una miscela che lo lascia lubrificato .
Lo apro ogni 5 litri per controllare che non ci sia della terra nel carter oppure segni di ruggine sull'albero motore e cuscinetti , è buona regola misurare il bottone di manovella per capire se si sta usurando
una bella lavata col petrolio bianco e poi lo riassemblo avendo cura di ungerlo con dell'olio di vasellina nel caso che debba stare per molto tempo fermo
Vecchio 05 agosto 13, 15:16   #3 (permalink)  Top
Grazie Mille io sono un dilettante sono alle prime armi per questo non so molte cose Grazie
Vecchio 05 agosto 13, 22:30   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pazzo scatenato
Data registr.: 11-02-2012
Residenza: napoli
io faccio on road e faccio quello che fa PAPPA ma ad ogni uscita in pista, sia se faccio 2 litri che se faccio 2 serbatoi
Serpent 960 6s:serpent 977 VIPER con novarossi flash 21 special tuned revo 3.3 . Revo 1/16vxl:100% integy Crono RS01 bimotorethander tiger1/10::.F1kiosho1/7:
pazzo scatenato non è collegato   Rispondi citando
Pulizia motore DjCrash Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 15 14 giugno 11 21:27
pulizia motore mottres Aeromodellismo Principianti 8 30 marzo 10 22:27
Pulizia motore valeruben Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 22 dicembre 09 20:48
pulizia motore mod360 Elimodellismo in Generale 7 07 settembre 07 13:05
Pulizia Motore aizim Automodellismo 12 11 ottobre 05 09:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:37.
