-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   Dubbio Verniciatura carrozzeria (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/283680-dubbio-verniciatura-carrozzeria.html)
Rocketpol76 03 maggio 13 10:07
Ciao a tutti vorrei porre una domanda in quanto ho un dubbio sulla mia prima verniciatura di una carrozzeria.
Qualche giorno fa ho verniciato la mia prima carrozzeria in lexan, si tratta di una delta (mitica) ho usato i colori rccar, e nel dettaglio il bianco (si la farò martini:D), ho dato 3 mani di vernice ed ho praticamente finito la bomboletta, ad oggi non ho ancora rimosso le maschere perchè ho un dubbio, devo mettere anche uno strato di primer-fondo o qualche altra diavoleria oppure va bene così???
Se devo aggiungere qualcosa potreste specificarmi cosa??
Grazie per le vostre risposte.
ilmax 03 maggio 13 15:57
Niente primer. Quello serve come aggrappante ma non si usa con il lexan.
Magari una mano di bianco per limitare l'effetto "trasparenza" ma nel tuo caso non serve perché è bianca.
quaglia 03 maggio 13 16:46
se sei perfezionista una mano di nero ,visto che e' bianca
ilmax 03 maggio 13 17:43
O meglio ancora, grigio.
pappa 04 maggio 13 00:35
argento e vi metto daccordo tutti :lol:
Rocketpol76 04 maggio 13 09:52
Originalmente inviato da quaglia (Messaggio 3767169)
E' la mia prima verniciatura, non sono perfezionista , ma cosa servirebbe il nero??? per proteggere la verniciatura??
pappa 04 maggio 13 15:26
Essendo colori che si vedono per trasparenza , ovvero attraverso la carrozzeria e non sopra :wink: , un'ultima mano di colore a contrasto ne esalta il tono :D
Rocketpol76 08 maggio 13 18:26
Grazie mille a tutti per le risposte
wrighi 08 maggio 13 19:59
io ho cambiato totalmente modo di verniciare le carrozze in lexan, sono anni che uso i colori acrilici all'acqua del tipo puravest, vallejo, lifecolor etc.. e solo alla fine do una spruzzata di colore per policarbonato (in genere bianco per risaltare i colori)
questo perchè attaccano benissimo e c'è una scelta enorme di colori a differenza di quelli specifici per lexan che sono pochi toni, non serve più impazzire con mascherine difficili da fare e con l'aiuto di uno stecchino da denti di legno quando sono essiccati si riescono a rimuovere le sbavature e le imperfezioni, la mano finale di colore per policarbonato fa da pellicola di protezione e ne risalta la luminosità (bianco) ho fatto carrozze di buggy che hanno preso delle sassate terribili, crawler trattati malissimo e i risultati sono meravigliosi..
senza la mano finale sono comunque abbastanza resistenti ma si graffiano più facilmente, invece con la spruzzata per lexan alla fine diventato inattaccabili al pari delle sole bombolette.
ci sono anche altri vantaggi importanti, puoi dare un pennarello indelebile e fare disegni che poi copri col colore all'acqua.. il pennarello non si scioglierà come invece farebbe spruzzando direttamente un colore per lexan.
provare per credere..:wink:
maneba 08 maggio 13 20:45
Originalmente inviato da pappa (Messaggio 3767928)
Quoto, sotto colori chiari l'argento o grigio metallizzato/perlato è il top.
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:14.
