Vecchio 23 marzo 13, 21:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 23-03-2013
Residenza: pordenone
accensione mantua model 1/8
Buonasera a tutti, mi chiamo Eric, sono della provincia di pordenone, sto sistemando una vecchia mantua model 1/8 3,5cc 4wd e avrei bisogno del vostro aiuto!
premetto che l' auto è stata ferma per molti anni, quindi avendo deciso di riutilizzarla, ho pulito e lubrificato il motore, solo che ora non parte proprio!! ho provato a fare la carburazione seguendo la guida sul manuale cartaceo della mantua, ma il motore da solamente qualche scoppio per poi spegnersi! non riesco proprio a capire dove sia il problema!! attendo consigli
eric91 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 01:24   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
Prova a dare un pelo di gas con il trim dell'acceleratore, aiuta nella fase di avvio, se gia il motore tenta di avviarsi ci vuole poco per tenerlo acceso.
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 09:55   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Franz89
Data registr.: 07-02-2013
Residenza: Trebisacce
Poco tempo fa anche io ho resuscitato una vecchia mantua , hai controllato la candela?
Sembra una cosa banale da chiedere ma a molti sfugge
Franz89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 13, 13:10   #4 (permalink)  Top
Ho provato a dare un pelimo di gas con il trim, ma si ingolfa...prima sono riuscito a farla stare in moto 20secondi, ma come ho sfiorato l acceleratore è morta...la candela funziona perfettamente...credo sia una problema di carburazione a questo punto...
Vecchio 24 marzo 13, 22:52   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
se l'hai avviata e sfiorando il gas si e' spenta, molto probabilmente e' grassa la carburazione in alto, prova a smagrire un pelo (non il minimo).
Vecchio 25 marzo 13, 09:42   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da jackal21 Visualizza messaggio
Io sono convinto del contrario, cioè che lo spillo da chiudere sia quello del minimo dinamico... Spero che eric91 non vada nel pallone se legge questi "due parei opposti".
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 13, 11:10   #7 (permalink)  Top
Non ho avuto più modo di provare perché mi si e sgranata la corona d avviamento
Appena mi arrivano i ricambi provo l avviamento tenendo accelkerato un pelino con il trim e smagrisco il max...per lo spillo del minimo, ce un settaggio di partenza? Faccio un esempio...chiudi tutta la vite poi la sviti di 2,5giri...
Vecchio 25 marzo 13, 14:03   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere, pero' a me e' capitato che se tiene bene il minimo e dando un po di gas si spegne era il max da chiuedere,ma effettivamente sun un vecchio FORCE era come dici tu, c'era il minimo grasso e accelerando si spegneva,pero' aveva anche il problema che se lasciato molto al minimo si ingolfava dopo un po e da li avevo capito che era un prob di minimo.
Vecchio 25 marzo 13, 14:21   #9 (permalink)  Top
aggiungo che il minimo non lo tiene, una solo volta e rimasta accesa per meno di 30 secondi, poi appena ho accellerato un pochino e morta....
Vecchio 25 marzo 13, 22:33   #10 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Nel carburatore essendoci due spilli, uno per il massimo ed uno per il passaggio che dosa la mix dal minimo a circa 1/4 di apertura (o tanto quanto la conicità dello spillo interessa il foro del polverizzatore) ritengo che il problema si dovuto al fatto che questo sia troppo svitato. La carburazione dopo tale ( + o -) apertura può essere regolata dallo spillo del massimo.
Mantua Model Paolone63 Aeromodellismo 12 23 febbraio 24 08:11
Mantua model 1/8 ALE 94 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 08 febbraio 12 11:59
mantua model marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 luglio 09 23:18
Mantua Model afratton Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 giugno 09 12:35
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:12.
