Vecchio 29 marzo 13, 11:36   #1 (permalink)  Top
L'avatar di BiancoPerla
Data registr.: 07-12-2011
Residenza: Milano
Sottotesta motore compresso
Ciao a tutti ho recuperato un motore, SuperTigre 18, solo che è troppo compresso, sto cercando disperatamente un rasamento da aggiungere ma in negozio di modellismo non li ho trovati, ultima spiaggia è cercare sulla baja, ho trovato qualcosa dagli stati uniti ma con dei nomi che non riesco a capire se è adatto al mio motore.
alcune scritte trovate:
Cox .049/.051 Glow head Gaskets
Cox .09 Glow Head Gaskets
Cox .020 Glow Head Gaskets
Cox 010 Tee Dee Model Engine Glow Plug Head Gasket Shim .010
Mi date una mano a trovare quello che va bene?
Grazie,
Saluti
BiancoPerla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 14:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 31-07-2010
Residenza: Milano
vai in un colorificio,vendono dei fogli di alluminio,rame,ecc per fare bassorilievi e ci sono di vari spessori (si parla anche di 1 decimo) e ti tagli i sottotesta da quello senza star li a impazzire,basta un compasso con le 2 punte di metallo (si trovano in qualsiasi cartoleria, o al limite se lo hai vendono anche solo le punte).
jackal21 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 marzo 13, 15:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ciao, ti ringrazio per la risposta, ma ho delle perplessità sul tuo metodo di realizzazione, in cartoleria so che hanno un foglio da un lato color rame e l'altro color alluminio ma non conosco il materie e lo spessore non è di 0,1mm, proverò in colorificio.
Il materiale che devo acquistare è rame o ottone, ma tengolo le temperature, quindi dilatazione ecc, che vengono a motore acceso??
Vecchio 29 marzo 13, 21:35   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
direi proprio di si, le guarnizioni di alcuni motori le fanno in rame o alluminio, quelle dei micromotori sono in ottone, qualsiasi metallo tiene come guarnizione, eviterei solo lo stagno e il piombo, troppo duttili.
Come foglio dicevo proprio quello che hai detto tu,e' alluminio ramato, va benissimo per le guarnizioni, o se ti serve + sottile ci sono sempre le lattine di coca cola sia in accio inox che in alluminio e lo spessore e' inferiore a quello del foglio in alluminio ramato.
Vecchio 29 marzo 13, 22:09   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
é la prima volta che sento dire di prendere una lattina di cola e farsi i rasamenti ahahahah
sarà anche fattibile ma se lo faccio non lo dirò a nessuno, ahhahha
Mi assicuri che funziona e non rischio niente? hai mai provato?
la lattina di cola è più di 1 decimo, sarà almeno 2 o 3 decimi se non di più.
Vecchio 30 marzo 13, 02:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: Milano
lo spessore non te lo so dire, anche se a occhio mi sembrava sul decimo (ho vari spessori di lamiere d'ottone che si usano nell'industria meccanica, e mi pareva fosse spessa come quella da 1 decimo,ma sinceramente nn ho mai misurato, se mi ricordo te la misuro), sui micro motori non ho mai provato,ma fidati che vanno bene, se non ne fossi sicuro non lo direi, di motori "veri" ne ho smontati parecchi e le guarnizioni le ho trovate di rame,alluminio e accioio,mentre sui micro motori in ottone,quindi son tutti materiali che vanno bene.
Ultima modifica di jackal21 : 30 marzo 13 alle ore 02:13
Vecchio 30 marzo 13, 09:25   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Fate attenzione, alcune lattine da bevanda internamente sono sottoposte ad un trattamento con prodotti plastici antiossidante.
Sono più propenso all'utilizzo delle "lattine da forno" , quelle sottili (5/100) di allumino che si usano in cucina.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
rasamenti sottotesta tonyj Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 14 luglio 10 20:41
Puntini sottotesta ... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 23 febbraio 10 20:18
rasamenti sottotesta mirc4 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 05 luglio 08 14:42
Copertura e verniciatura Poristirolo compresso ? itbusiness Aeromodellismo 6 21 marzo 07 05:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:03.
