Fail safe rctimer - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 febbraio 13, 16:44   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
Fail safe rctimer
come connetterlo?
il problema è la femmina
al centro ce il rosso ma il cavo segnale?
al lato interno (cioè vicino alla uscita dei tre cavi femmina) o al lato esterno?
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 febbraio 13, 16:48   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 28-09-2006
Residenza: In garage tra i modelli.....
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
come connetterlo?
A rigor di logica la spinetta dovrebbe esser girata nello stesso verso, ma nella spinetta stessa dovresti trovare i due lati smussati che segnalano il verso giusto
Badlucifer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 11:07   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Solitamente il negativo e' il marrone e il segnale il giallo,comunque come ti hanno detto la spinetta dovrebbe entrare agevolmente da una sola parte,ma anche se dovessi metterla invertita non succede niente,vedrai solamente che il servo non funzione e quindi giri la spinetta.
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 13, 17:10   #4 (permalink)  Top
vi ringrazio delle risposte, però non ci sono scanalature che determinano il verso di inserimento.
ma ce un dentino che fa da guida stile futaba per capirci ( a sx in alto)
ho trovato vecchia guida dove futaba e hytec hanno gli stessi ordini e solo sanwa ha il + e - invertiti
stasera lo posto
Vecchio 23 febbraio 13, 16:25   #5 (permalink)  Top
come vedete le futaba hanno quella piccola guida lato segnale ( a dx nella foto)
quindi non faccio danno se inserisco la spinetta hitec con la stessa successione, giusto?
Ultima modifica di putro : 23 febbraio 13 alle ore 16:28
Vecchio 25 febbraio 13, 08:19   #6 (permalink)  Top
No,non fai nessun danno inquanto il filo potenzialmente pericolo,il rosso (+) e' in mezzo,quindi al limite se sbagli il verso inverti solamente il negativo con il segnale e te ne accorgi perche' il servo non va..
Vecchio 25 febbraio 13, 12:14   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
basta guardare il verso della spinetta del servo ed inserire quella del fail safe in modo che i colori tornino....ho lo stesso dubbio ogni volta che uso un servo hitec piuttosto di un futaba......ma comunque non succede niente fino a quando il colore centrale è il solito .
Vecchio 25 febbraio 13, 12:17   #8 (permalink)  Top
Sospeso
Si ma se non sbaglio è da un bel pezzo che Futaba si è uniformata agli altri produttori con le spinette.
Vecchio 26 febbraio 13, 13:24   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da stoppinirc Visualizza messaggio
Quoto
Certo che ora che hai quotato siamo tutti piu' tranquilli
fail safe... fail Ukkiu Aeromodellismo Alianti 53 19 febbraio 10 00:23
fail safe ale.iacop Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 39 07 novembre 08 21:21
Fail safe..... Miciumau Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 20 settembre 08 10:56
Fail safe a go go dbheli Elimodellismo Motore Elettrico 60 01 aprile 08 13:59
fail safe sao79 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 10 giugno 06 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
