Fail safe rctimer http://www.rctimer.com/syssite/home/...mg/big/175.jpg come connetterlo? il problema è la femmina al centro ce il rosso ma il cavo segnale? al lato interno (cioè vicino alla uscita dei tre cavi femmina) o al lato esterno? |
Solitamente il negativo e' il marrone e il segnale il giallo,comunque come ti hanno detto la spinetta dovrebbe entrare agevolmente da una sola parte,ma anche se dovessi metterla invertita non succede niente,vedrai solamente che il servo non funzione e quindi giri la spinetta. |
vi ringrazio delle risposte, però non ci sono scanalature che determinano il verso di inserimento. ma ce un dentino che fa da guida stile futaba per capirci ( a sx in alto) http://i46.tinypic.com/fukvr.jpg ho trovato vecchia guida dove futaba e hytec hanno gli stessi ordini e solo sanwa ha il + e - invertiti stasera lo posto |
http://i45.tinypic.com/1o0evm.jpg come vedete le futaba hanno quella piccola guida lato segnale ( a dx nella foto) http://www.alexteam.net/public/zoom_...tta_Futaba.jpg quindi non faccio danno se inserisco la spinetta hitec con la stessa successione, giusto? |
No,non fai nessun danno inquanto il filo potenzialmente pericolo,il rosso (+) e' in mezzo,quindi al limite se sbagli il verso inverti solamente il negativo con il segnale e te ne accorgi perche' il servo non va.. Ciao |
basta guardare il verso della spinetta del servo ed inserire quella del fail safe in modo che i colori tornino....ho lo stesso dubbio ogni volta che uso un servo hitec piuttosto di un futaba......ma comunque non succede niente fino a quando il colore centrale è il solito . |
Si ma se non sbaglio è da un bel pezzo che Futaba si è uniformata agli altri produttori con le spinette. :wink: |
Certo che ora che hai quotato siamo tutti piu' tranquilli:D:P |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:04. |
