Regolatore hobbyking 45A info e domande Ho acquistato questo regolatore http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...w_Reverse.html Premetto che lo userò su un turnigy 1/16 monster beatle al momento a 2s. http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html Avrei un paio di domande per chi sicuramente è piú esperto di me. Vorrei sapere a cosa serve lo switch non l'ho trovato scritto da nessuna parte: http://img.tapatalk.com/d/13/02/18/e6u3umap.jpg E quali sono i parametri ideali da impostare sull'esc per un mezzo 1/16 in particolare sul turnigy monster beatle: http://img.tapatalk.com/d/13/02/18/6amu6egy.jpg Inviato dal mio Nexus 7 con Tapatalk 2 |
Forse siete meno esperti di quanto pensassi :p Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Forse non abbiamo il tuo variatore ^_^ di solito si risponde per esperienza diretta ...andare ad intuito si può fare solo con moooolta esperienza ed è sempre un campo minato . chi ti risponde dovrebbe avere un modello come il tuo oppure averne sentito parlare approfonditamente ....non è un raduno di buoni samaritani che rispondono a quesiti tecnici per noia.....è un posto dove si condividono esperienze ed impressioni :wink: |
Non Citazione:
Comunque la domanda principale è a cosa possa servire quello switch, ho scaricato il manuale ma non lo trovo menzionato da nessuna parte, rileggendo però la descrizione di hobby king accenna a questo switch " BEC output: 2A/5V (Switch)" quindi posso switchare a 2A o 5v ma in cosa si traduce? (Sono scarso in elettronica) Riguardo la regolazione il massimo sarebbe trovare qualcuno con lo stesso regolatore e la stessa macchina, chiamasi culo, escluso il cut off che essendo impostato in automatico per riconosce le celle penso sia meglio lasciarlo cosi, per il resto delle impostazioni andrò per test faccio prima ;) Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Mi sono espresso male, 5 volt lo capisco ma che switcha a 2A (ampere) propio non lo capisco. Io lo interpreto 5 volt a 2A ma in questo caso cosa switcha allora? Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
....il pulsante esterno serve per accenderlo , il bottone sul case serve per programmarlo il bec switch si riferisce al tipo di alimentazione cioè è a 5 volts ,massimo 2 ampere di assorbimento il tutto fatto tramite mosfet ( sarebbe un discorso lunghissimo spiegare le differenza tra l'alimentazione switching e quella normale comunque con la funzione "cerca" e un pò di buona volontà si fa ) , il cuoff lo terrei almeno a 3,4 volts cella ...sul discorso drag brake ed altre regolazioni devi trovare chi ha il tuo modello ...io ho una Mugen 1/8 :( e , per esempio , tengo il freno al 50% senza drag.... |
Anche il pulsante key ho capito che serve per programmarlo senza card. Ora vedo di trovare sto bec switch a cosa serve ;) Per il resto grazie pappa ;) Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
Soluzione trovata http://www.baronerosso.it/forum/aero...ec-linear.html Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
:D non è un "bottone" |
Tutto il malinteso è nato che ho confuso sto cacchio di switch con un altra cosa è semplicemente un switch on/off mannaggia a loro :p mistero misterioso risolto :) Ma quello che mi ha tratto in inganno sta nella spiegazione su hk quando dice BEC output "switch" 2A/5v :p a cui però già mi hai risposto ;) Tutto risolto fiuuuuuuu che casino per nulla ahah! Aspetto che mi arrivi poi vediamo va che è meglio :p Inviato dal mio GT-I9300 con Tapatalk 2 |
| Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:04. |
