Vecchio 14 febbraio 13, 19:55   #11 (permalink)  Top
L'avatar di offroader
Data registr.: 27-06-2009
Residenza: Germania...
Invia un messaggio via MSN a offroader
Grazie per il complimento
cmq No e un gancio da muro la figata e che tiene +o- 75kg!!!!!
Devo finire di saldarlo e poi inziero con le sospensioni...
Anche se ancora non so bene come fare perché come ruote vorrei usare quelle del revo 1/16
offroader non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 13, 19:27   #12 (permalink)  Top
Nuovo aggiornamento....
( scusate le saldature ma saldare l'alluminio non così facile )
Cmq adesso inizia a prendere forma
Vecchio 17 febbraio 13, 11:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Data registr.: 01-10-2012
Residenza: Acqui Terme
Originalmente inviato da offroader Visualizza messaggio
Allegato 262007
Bello mi piace!
Pure io avevo in mente di costruirmi un rimorchio per il Summit e stavo cercando di capire se è meglio mettere delle ruote belle alte oppure basse...
Dato che vorrei cercare di trainare anche una persona (sul rimorchio), non riesco a capire se fa piu sforzo con delle ruote belle alte oppure basse...
Per quanto riguarda gli ammortizatori io pensavo di non metterli e lasciare le ruote rigide, in teoria con gli ammortizatori pensa che serva più sforzo per trainarlo (quando cè tanto peso sopra), ma anche qui magari mi sbaglio....
chiccoo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 13, 12:12   #14 (permalink)  Top
Progetto carrello rimorchio
Originalmente inviato da chiccoo Visualizza messaggio
Bello mi piace!
Per i discorso del peso ovviamente se metti delle ruote da monster con
il peso (specialmente se ci vuoi mettere una persona)si schiacciano e creano troppo attrito mentre se metti ad esempio delle 1/10 stradali si schiacceranno di meno e cmq anche se lo facessero essendo più piccole hanno meno materiale a contatto con il pavimento e quindi meno attrito
Per gli ammo a meno che a pieno carico il carrello non tocca terra (intendo il telaio) nessun problema....
Vecchio 17 febbraio 13, 14:29   #15 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Sul poco peso anche io credo che le ruote piccole vadano meglio, ma se si carica il carrello con il peso di una persona (quindi un peso notevole), le ruote piccole non so perchè ma mi fanno pensare che mi creino piu attrito rispetto a delle ruote belle alte...
Sarebbe una prova da fare...
Cmq per le ruote io pensavo di usare o questo tipo:
Ruote Gomma Nera - Disco Ferro -> Ruote industriali Gomma - Ruote con anello in gomma piena e cerchio in acciaio. Mozzo su gabbia a rulli o boccole autolubrificanti.
o queste:
Ruote Pneumatiche con camera d'aria ->
Le ho trovate cercando su google...le seconde hanno la camera d'aria mentre le prime sono dure, ci sono di svariate misure e entrambe hanno anche la struttura per attaccarle al telaio in modo semplice e veloce...
Devo solo decidere se per il mio scopo è meglio prenderne una alta o bassa e se è meglio con camera d'aria o senza...
A me interessa che se anche il carrello abbia tanto peso sopra sia facile da trainare per riuscire appunto a muovere una persona...
Vecchio 17 febbraio 13, 14:34   #16 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
Oltre al tipo di ruota devo ancora decidere:
a) se è meglio mettere 4 ruote, 2 dietro e 2 davanti, quindi che tutto il peso del carrello venga retto dalle ruote e poi attaccarlo semplicemente al summit per essere trainato...
b) mettere solo 2 ruote (in posizione posteriore/centrale) e far poggiare quindi una parte del peso sul summit
c) mettere sempre 4 ruote ma messe tutte e 4 vicini, piu o meno come il punto b....(è una via di mezzo tra il punto a e il b).
Devo capire qualle dei 3 modi mi garantisce maggiore traino...
Io forse ero più propenso al punto b o c perchè in questo modo il summit rimane schiacciato e forse le ruote fanno più presa, ma cè però da dire che se sul carrello ci va una persona allora forse il punto a è migliore in quanto il summit non si deve anche reggere il peso della persona...
E' un casino!!! ahahah
Vecchio 17 febbraio 13, 19:00   #17 (permalink)  Top
Cmq secondo me quelle ruote sono troppo grandi... Poi vedi te...
Io rimango sulla linea delle ruote 1/16... Anche perché non vorrei rischiare di fondere tutto per trainare una persona a mio avviso non è molto simpatico... Cmq ad ognuno i suoi desideri... Per quanto riguarda il tuo caso prendi le piene secondo me sono molto meglio
Vecchio 17 febbraio 13, 19:15   #18 (permalink)  Top
L'avatar di chiccoo
ci sono anche fa 8 cm di diametro...è pochissimo! Tu le metti ancora più piccole?
Per quanto riguarda la disposizione tu quante e come le metti?
Vecchio 18 febbraio 13, 01:16   #19 (permalink)  Top
4 centrali in modo tale che anche senza il summit resti perfettamente orizzontale.... Poi credo che anche le ruote del revino siano 8 di diametro... Poi la mia intenzione e si quella di alzarlo il più possibile da terra ma non troppo perché più lo alzo più devo andare in acqua per poter far scendere lo scafo
Vecchio 20 febbraio 13, 21:33   #20 (permalink)  Top
Ecco un piccolo aggiornamento sul carrello domani o dopodomani monto le ruote e poi verniciatura a polvere nero opaco.... Manca ancora un po' ma pian pianino si fa
help carrello sarrasasa Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 07 luglio 08 10:30
carrello hunchback Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 23 aprile 08 14:36
progetto spitfire! l'ennesimo... P.S. cercasi progetto edo volante Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 22 febbraio 07 09:04
Carrello picman Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 11 gennaio 07 19:04
carrello iraciddu Aeromodellismo Principianti 6 30 ottobre 06 10:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:53.
