Vecchio 06 gennaio 13, 21:05   #1 (permalink)  Top
L'avatar di alessio2211
Data registr.: 14-08-2012
Residenza: cassino
Thumbs up Trasformazione Brusless Carson CR-4!
Buona sera a tutti!
Sono iscritto da poco sul forum... e questa è la prima volta che scrivo, in occasione della mia trasformazione della mia poco celebre carson CR-4 che ormai avevo abbandonato in un cassetto.... è stata la mia prima macchina all'età di circa 14anni, è una scala 1:10 da strada con motore a scoppio e da qualche mese ho deciso di prenderla e trasformarla in una brushless dopo che il suo ottimo motore mi ha abbandonato...
ho iniziato da qualche giorno.... ma mi serviva qualche misura e qualche consiglio da parte vostra....
alessio2211 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 13, 20:00   #2 (permalink)  Top
Residenza: cassino
Proseguo
Ieri ho smontato tutto ciò che non serve (piastra radio supporti motore ecc..), oggi sposterò il servo sul lato sinistro (guardando il modello da avanti) per fare spazio alla batteria che alloggerà sul lato destro... per farlo ho dovuto spostare il salva servo dal lato opposto, per farlo ho dovuto allungare il tirante che si trova sul salva servo....
dopo di che ho modificato la piastra di supporto del servo...
ora vi chiedo, avrei bisogno di un ingranaggio con il suo trascinatore da mettere tra il supporto ingranaggi che ho, dove posso procurarmelo?
La distanza interna tra i supporti è di 1.9mm se può essere utile...
Trasformazione Brusless Carson CR-4!-dscn0896.jpg   Trasformazione Brusless Carson CR-4!-dscn0900.jpg   Trasformazione Brusless Carson CR-4!-dscn0902.jpg
Vecchio 09 gennaio 13, 16:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
bel lavoro
tienici aggiornati
sto pensando alla tua domanda sulla puleggia....
Vecchio 09 gennaio 13, 18:32   #4 (permalink)  Top
Residenza: cassino
Fammi sapere
Secondo voi che motore dovrei montare, ho già l'esc (mamba max pro), datemi qualche consiglio x la scelta del motore.
Ultima modifica di alessio2211 : 09 gennaio 13 alle ore 18:42 Motivo: completamento del messaggio
Vecchio 10 gennaio 13, 15:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di _-Exodus-_
Data registr.: 29-03-2009
Residenza: Melano (CH)
Immagini: 3
Originalmente inviato da alessio2211 Visualizza messaggio
per lo sterzo credo sia meglio che lo ribalti pure perche incrociando, spostando quello che ce a destra con quello che ce a sinistra, sconvolge l'ackerman (quel tirante che hai rifatto), ti rotroverai con le ruote che girano in modo strano faranno sempre destra sisitra insieme ma con aperture anomale, poi magari curva meglio hehe
cmq originale e cosi (schematizzato) (_) originale, )__( incrociato con ackerman allungato se invece li giri sotto sopra torni alla disposizione e paramentri di curva originali.
Kryptonite-pro / X-Pro / Sakura s zero / LRP s10 Blast TC / Hogzilla / Mad Truck / mini trooper stc
] il tutto gestito da: spectrum DX3R +... lady bird walkera
_-Exodus-_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 13, 16:23   #6 (permalink)  Top
Residenza: cassino
Ci avevo già pensato, ma non perchè girava in modo strano (mi è bastato registrare un po i tiranti) , ma perchè erano molto esposti,a colpi ecc.... ho dovuto apportare qualche modifica ma ci sono riuscito con successo...
ieri mi è arrivato anche un esc mamba max pro comprato usato ad un ottimo prezzo...
adesso mi manca solamente un tirante con corona da posizionare tra i supporti, ed un motore....
Trasformazione Brusless Carson CR-4!-dscn0918.jpg   Trasformazione Brusless Carson CR-4!-dscn0909.jpg
Ultima modifica di alessio2211 : 10 gennaio 13 alle ore 16:26
Motori Brusless Ok... elbandolerostanco Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 maggio 11 22:45
Circuito per freno su brusless mineblu Circuiti Elettronici 2 01 dicembre 09 13:35
problemi con brusless giacodall94 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 08 giugno 09 15:28
regolatore giri x brusless billmark Elimodellismo Motore Elettrico 1 06 settembre 05 22:10
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:26.
