| | #1 (permalink) Top |
| User |
Ciao bel mezzo! Comunque allora per ripristinare la macchina fai così cambia subito la candela al motore e metti un po' di mix nel serbatoio mandala al motore e fallì fare qualche giro senza candela così che si ripulisca un po' dentro! Poi con del WD40 lo spruzzi su tutte le parti metalliche in movimenti cuscinetti semiassi giunture ecc... Per gli ammo cambiare l'olio non è difficile li smonti togli il tappo sopra tiri fuori l'olio vecchio e metti dentro quello nuovo fai 2/3 pompate senza tappo aspetti che si distolgano le bolle e richiudi! Poi per i diff se non hai grandi esigenze per il momento lascialo così seno li devi smontare pezzo per pezzo pulisci ogni pezzo dal l'olio vecchio lo rimonti e metti l'olio adatto e fai come hai fatto per gli ammo. Gradazioni ammo metti 550 su tutti e 8 gli ammo che dovresti avere Mentre sui diff direi 30000 avanti il centrale su quel mezzo non esiste e 10 mila dietro Cerca con google e troverai gli olii adatti io uso disolito quelli by fast race! Controlla che la radio funzioni quindi prima di accendere il mezzo guarda che funzionino tutti i servi per bene stringi bene tutte le viti non troppo perché seno di svasano ma belle strette! METTI IN MOTO E DIVERTITI! Ciao e a presto per ogni cosa dai dove trovarmi ciotti26@googlemail.com
__________________ photobucket Mugen elettrificate TommyGarage Mugen mbx6e/Mugen mbx7e/losi 8ight-T 2.0e/savage flux/mini Losi 8ight i miei video (YOUTUBE) |
| Bookmarks |
| Scambio di Motori tra Hpi Savage X SS 4.6cc e Savage X 25 4.1cc | gillesgab27 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 39 | 02 luglio 18 18:05 |
| Differenze telaio savage x - savage flux | wlemaxx | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 14 | 31 gennaio 12 12:52 |
| Differenza tra savage 25 e savage x | cosmas92 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 31 marzo 10 12:35 |
| differenza tra savage 3.5 e savage 4.6 non capisco | thkid7777777 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 18 | 05 gennaio 10 22:55 |
| i pezzi del savage montano sull'e-savage??? | thomas.dobby | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 01 aprile 09 13:50 |
