Vecchio 25 dicembre 12, 00:49   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2012
Help me!
mi servirebbero chiarimenti sulle funzionalità del radiocomando. non avendo mai maneggiato uno troviamo difficilta per capire come usarlo al meglio.
la levetta che sembra un grilletto a cosa serve?
ha una funzione ST in cui il selettore può essere posizionato su REV o NOR. la stessa cosa per la funzione TH. poi in basso ci sono due regolatori: uno TH.TRIM e l'altro ST.TRIM.
GRAZIE!
abbiamo capito che uno è lo sterzo e l'altro la velocità, ma vorrei essere sicura sul come adoperarlo.
zia_sab non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 01:29   #22 (permalink)  Top
L'avatar di xenos2
Data registr.: 28-10-2008
Residenza: vigevano
Originalmente inviato da zia_sab Visualizza messaggio
Help me!
GRAZIE!
Allora.... Il grilletto è l'acceleratore e se lo spingi in avanti va in retromarcia. Il volantino è il volante. Puoi invertire il funzionamento con il selettore REVerse NORmal.
I trim servono per regolare il "minimo" del gas (THrottle) e il "centro"dello sterzo (ST).
Buon divertimento ;-)
Inviato dal mio GT-I9100P con Tapatalk 2
xenos2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 12, 17:06   #23 (permalink)  Top
ti ringrazio per la tua risposta
ci hai aiutato molto e siamo riusciti ad usare il radiocomando nel modo giusto. l'unico problema è che non và la retrò , portando in avanti il grilletto non c'è alcuna risposta. avete idea di quale possa essere il problema?
grazie
Vecchio 25 dicembre 12, 21:36   #24 (permalink)  Top
L'avatar di lelelio
Data registr.: 23-10-2012
Residenza: macerata
forse l'ESC richiede al primo utitlizzo di calibrare la corsa del grilletto; in parole povere nella parte iniziale del libretto delle istruzioni troverai una procedura da fare, prima pero assicurati che il trim del gas (trottle) sia sullo ZERO.
LOSI micro DT; micro SCT;serpents240; Strike; Raminator; turnigy 1\16 buggy; "la Giallina";desert buggy; TT TS4 E; AXIAL Exo; Dingo;Vaterra TH;hpi savage xs; hobao Hyper ST Pro; amewi Pitbull-x; quanumQRF400; anderson M5
lelelio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 dicembre 12, 21:06   #25 (permalink)  Top
Grazie per il supporto!
Siamo riusciti a capire come funziona il radiocomando. La macchina e una scheggia ed ha fatto innumerevoli crash test!!!
La batteria è da 800 mA, quanto tempo devo lasciarla in carica? C'è un led di accensione della macchina ma non di stato della batteria.
consiglio prima macchina elettrica Davide25084 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 22 marzo 12 20:50
prima macchina per cominciare abetix Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 47 09 marzo 12 15:05
Consiglio su prima macchina 4WD mafaldo Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 2 01 ottobre 10 14:45
consiglio su acquisto prima macchina _ash_ Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 14 01 agosto 10 13:18
prima macchina molecola Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 25 ottobre 07 22:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:40.
