Vecchio 24 maggio 06, 13:14   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-05-2006
problema con spegnimento motore
ciao a tutto il forum, io sono nuovo del forum, ed ho questo problema :ho comperato 4 nuove candele per il mio mostro ma quando tolgo l'accendi candela dopo 5-10 secondi si spegne ,premettendo candele nuove e integre
e prima di sostituirle adava tutto bene carburazione etc le misure delle candele sono 2 n°4 ed 2 n°5 aiutatemi per favore
grazie comunque
hemy cuda 73 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 14:04   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2005
Residenza: roma
smagrisci un pò la carburazione del minimo
uforobot2005 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 16:20   #3 (permalink)  Top
L'avatar di team3
Data registr.: 09-08-2005
Residenza: ABRUZZO
prova come ha detto uforobot...fa cosi perchè o è troppo magra ai bassi(allora devi svitare lo spillo del minimo) oppure è troppo grassa(in questo caso devi avvitare lo spillo del minimo)...ciao team3
ciao team3
http://www.teaminseparabili.altervista.org
team3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 maggio 06, 16:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Richy
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: Piemonte
Smile
se la percentuale di nitrometano che usi è sedici oppure superiore, fatti cambiare le candele con la numero 7 (sette) In questa stagione potrebbe essere quello il problema. (P.. sottointeso che il motore sia un tremezzo)
...bisogna saper scegliere in tempo, non arrivarci per contrarietà...
Richy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 17:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Data registr.: 17-09-2005
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da hemy cuda 73
grazie comunque
senza dubbio grasso, ma puoi verificarlo subito,dopo aver fatto girare un po il motore (con l'accendicandela attaccato senò si spegne) togli la candela e guarda com'e vicino al filamento,
se è molto bagnata ovviamente sei grasso,se è troppo asciutta sei magro, la candela deve essere appena umidiccia.
Saluti Fabio
fabs182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 18:23   #6 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Data registr.: 25-03-2006
Residenza: Firenze
Invia un messaggio via MSN a red13
anche a me succede la stessa identica cosa, per regolare il minimo mi è stato consigliato di mettere il carburatore al minimo e agire sulla vite finche non inizia a diminuire di giri, a quel punto fare due o tre millimetri indietro. La cosa strana è che pur girando la vite di quarti di giro non cambia nulla .
E' normale che dalla marmitta (silenziatore) esce molto olio?? lascia delle strisciate per terra...
milo
red13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 maggio 06, 21:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
mi sono dimenticato di dire che quando passo dal minimo al massimo non cambia di giri rapidamente, diciamo che è poco sensibile alle variazioni di giri, come posso migliorare la carburazione?
Vecchio 27 maggio 06, 22:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di fabs182
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da red13
se ai massimi giri il motore va bene è sul minimo che devi agire, probabilmente se non sale di giri nel modo giusto può essere che sei un pò grasso, quindi il motore non riesce a bruciare la benzina che entra (quando sei ai regimi medio/bassi) e da qui la conseguente striscia d'olio,smagrisci al minimo e vedrai che si sistema, stringi la vite di 1/4 alla volta finche le accellerazioni non risultano + lineari, vedrai che si sistema.
per quanto riguarda il fatto che se giri non cambia nulla è probabile che lo spillo del minimo sia troppo svitato, quindi tutto aperto,al limite stringilo completamente e poi aprilo di un paio di giri, se il motore sale di giri rapidamente, anche senza dare gas sei magro!! svita di 1/4 fino a trovare la carburazione corretta
Saluti Fabio
Vecchio 27 maggio 06, 22:17   #9 (permalink)  Top
L'avatar di red13
Residenza: Firenze
grazie delle pronte risposte...proverò il prima possibile^^
Vecchio 24 giugno 06, 18:25   #10 (permalink)  Top
L'avatar di uniko77
Data registr.: 10-02-2006
Residenza: Reggio Calabria
Invia un messaggio via MSN a uniko77
Può anche essere semplicemente il minimo meccanico...
uniko77 non è collegato   Rispondi citando
spegnimento motore attilio67 Aeromodellismo Ventole Intubate 11 22 agosto 07 21:57
spegnimento motore stelvio Elimodellismo Motore Elettrico 6 24 febbraio 07 20:59
Spegnimento motore , quando??? ZIKY77 Aeromodellismo 11 30 novembre 06 17:32
Spegnimento motore Joso Elimodellismo in Generale 4 14 giugno 06 17:34
problema con spegnimento motore mta4 hemy cuda 73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 29 maggio 06 18:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:53.
