![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2012
| HPI Baja 5b SS 1/5
Ciao ragazzi, vi presento il mio automodello in scala 1/5 della HPI BAJA 5B SS acquistato originale in kit, ma come si può vedere di originale c'è rimasto ben poco! ![]() Lista degli accessori che ho montato sul Baja. -------------------------------------------------------------------------------------------- UP GRADE INTEGY parti in Ergal color RED/SIVER e Up Carbonio Braccetti anteriori inferiori (type II ) Braccetti anteriori Superiori (type II ) Braccetti posteriori inferiori(type II ) Braccetti posteriori superiori(type II ) Supporto centrale anteriore (type II ) Supporto piastra ammortizzatori anteriori (type II ) Supporto ammortizzatori anteriori Set Fuselli anteriori ( type III) Kit salva servo (type II ) Kit freni anteriori idraulici con dischi in acciaio Piastra anteriore in Carbonio Piastrine parte centrale telaio in Carbonio Set Tappi ammortizzatori con serbatoio Musetto e supporto principale anteriore in ergal Tettuccio grande con prese daria Tettuccio piccolo (proteggi candela) Kit supporto piastra ammortizzatori posteriori silver. Scatola trasmissione (type II ) Piastra superiore posteriore HD con cuscinetti a sfera per camme freno Manopola avviamento motore Tiranti sterzo in Titanio Alettone in carbonio regolabile Filtro Miscela (mini) Kit Copri cerchi in alluminio Dadi ruota chiusi in Alluminio UP GRADE original HPI Racing parti in Ergal Kit supporto campana frizione con cuscinetti maggiorati Supporto albero di trasmissione e freno post con cuscinetto maggiorato Kit irrigidimento supporti piastra ammortizzatori posteriori Supporto freno posteriore auto dissipante Kit ingranaggi di trasmissione principale ad alta resistenza di Acciaio al Carbonio Pignone campana HD ad alta resistenza Dissipatore di calore per pignone frizione Kit molle ammortizzatori BLU dure anteriori Kit molle ammortizzatori BLU dure posteriori Kit gomme asfalto anteriori TARMAC BUSTER Kit gomme asfalto posteriori TARMAC BUSTER Up GRADE VERTIGO parti in Ergal Kit distanziali ruote posteriori Up GRADE Ds BRAKE Kit ferodi speciali per freno posteriore Up GRADE FAST LANE MACHINE Supporto ammortizzatori posteriori Regolabile Semiassi rinforzati diametro 9 mm con perni intercambiabili. Up GRADE Jofer USA Tazza porta molla per ammortizzatori in alluminio 6061-T6 Up GRADE BLUR Ultra racing Supporto servo sterzo in ergal (RHINO Digi 4) Squadretta servo stezo in ergal Up GRADE HSP Mr.Hyde´s Kit Guarnizioni di tenuta stagna per steli ammortizzatori Up GRADE RC4WD Corona centrale Acciaio 57T Up GRADE GH RACING parti in Ergal Kit supporto principale posteriore Up GRADE KING COBRA RACING Campana frizione fresata in acciaio autoventilata Up GRADE W.S.E Kit distanziali ruote anteriori Up GRADE DDM racing Scarico Dominator V2 con silenziatore Filtro aria a cono con Pre Filtro PreFiltro avviamento motore Up GRADE TGN Tappo serbatoio in ergal Ingranaggio avviamento strappo in metallo. Kit adesivi sponsor Up GRADE HOSTILE Racing Barilotti posteriori in ergal (in Monoblocco). Cuffie parapolvere semiassi Up GRADE THRESHOLD Kit regolazione precarico molle ammortizzatori. Up GRADE CRAFT WERKS RC by: TGN Supporto corona trasmissione in alluminio alleggerito Spiro Pro 8mm Pipetta candela MSD in silicone Hign Performance Up GRADE YAMADUDE by: DDM racing Kit tiranteria di precisione gas/freno Up GRADE GBE Supporto rinforzato posteriore per motore Up GRADE Rhino Racing Leva aria carburatore in ergal Up GRADE Fullforce RC Kit finestrini in policarbonato da 4 mm. Kit preparazione serbatoio Up GRADE M.C.F. Model Concept France Piastra laterale supporto corona/freno ergal 4 mm Up GRADE teamPhatDadrc Piastra rinforzo posteriore per motore Up GRADE by:CHACAL RC Set Anelli acciaio per rinforzo bicchierini trasmissione Killer rc made in Usa Cordino avviamento in acciaio Kill Bee centrallina fail safe spegnimento automatico del motore PARTE ELETTRONICA Servo Gas/Freno Hitec HS-7955TG Digital 24.0Kg.cm 0.15 sec 60° 6Volt. Con squadretta in ergal. Servo Sterzo MULTIPLEX RHINO digi 4 25.0Kg.cm 0.10 sec 40° 6 Volt. Con squadretta in ergal. Kill Bee (Killer rc made in USA) centrallina fail safe spegnimento automatico del motore Inline Fuse Holder (protezione batteria rx) Batteria ricevente DDM NiMh 5000mAh 6 Volt ko Propo Interruttore elettronico per impianto radio Radio 2.4 GHz Futaba 4PKS Super Ricevente 4 CH Futaba R614FF 2.4 GHz FASST MOTOR: Pistone/cilindro Originale 26cc CY. sul motore ho solo messo Up come elencato sopra. Più ci sono alcune piccole modifiche. Ultima modifica di bajafly : 21 febbraio 14 alle ore 07:50 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
esteticamente e' stupendo... pero quanto pesa?? serve un v6 a tirarla ![]() p.s. ma il volano ha delle alette per il raffreddamento, col coperchio del carter chiuso non scaldi troppo?
__________________ Ex ![]() 1/8 Mugen MBX6 ECO - Xerun 150A + Xerun 4274SD 2200Kv + ProTek 150S Radio: KoPropo EX1-UR 2.4Ghz |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Aaah scusa, in foto mi era sembrato che fosse alluminio pieno, non la retina rossa ![]() Ora ti manca un bel motore lo, tipo abbate
![]() | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() il mio genesis 1/8 ciccione supera già i 7 kg ![]()
__________________ Losi 4.0 eco , Tekin rx8, Ace ds1015 ![]() Losi mini8Losi mini SCT 2WD rockstar game editionLosi micro-t | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
Ho provato anche a pesarmi con il bajaSS in mano, il risultato pesavo 14,5 Kg in più! ![]() | |
HPI Baja 5T | Kroenen | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 07 gennaio 15 15:52 |
baja hpi | kappa400 | Compro | 1 | 02 agosto 12 08:12 |
Hpi Baja O Fg | dimitri2302 | Compro | 0 | 09 agosto 11 15:36 |
Hpi Baja B5 | Fulmine75 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 22 | 11 ottobre 10 08:56 |
HPI baja 5B six | Francescorosso | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 ottobre 08 16:26 |
