Vecchio 05 ottobre 04, 14:26   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 05-10-2004
accensione SUPER TIGRE
CIAO
Sono in possesso di un vecchio super tigre da 3.5cm e sono anche alle prime armi, oa il mio problema è questo: NON RIESCO AD AVVIARLO.
Il motore più di borbottare mentre lo faccio girare non fa.
La compressione è buona.
La carburazione non è OK perché le due viti sono state smanettate a più non posso
La miscela è un po’ vecchiotta
La mia domanda è la seguente: si può partire da dei parametri abbastanza attendibili per metterlo in moto?
Ringrazio chi mi darà una risposta
Ciao Alberto
P.S.
se può servire come riferimento allego la foto del motore
salbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 04, 14:40   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Prova così.
Chiudi lo spillo del minimo e poi quello del massimo completamente.
Apri il tamburo del venturi in modo che ci sia una fessura di 1-1.5 mm.
Metti un tubetto di silicone sulla presa per la miscela sul carburatore e soffiaci dentro.
Mentre soffi svita pian pianino lo spillo del minimo finche senti passare l' aria.
A questo punto apri di 3-3,5 giri lo spillo del massimo.
Questo è il punto di partenza per metterlo in moto.
Riguardo alla miscela non importa se è vecchiotta. Se il recipiente è mantenuto ben chiuso ed al buio non dovrebbe essersi deteriorata. Se ti accorgi che ha fatto dei depositi la puoi filtrare.
Ma se la butti via è meglio.
Verifica anche lo stato della candela. Il filamento non deve essere schiacciato.
Per provare toglierei il filtro, non si sa mai che sia intasato.
Altre cosa.
Vedo dalla foto che è stato sufficientemente maltrattato.
Smontalo e togli tutta quella pasta rossa e se non ti fidi delle guarnizioni rimettine della nuova.
Alla lunga anche questa può lasciare passare aria e miscela.
Vecchio 05 ottobre 04, 15:57   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 13-08-2002
domanda cretina che xò a volte ha risolto...stai girando l'elica nel verso giusto?
devi andare in senso antiorario...
Angqwe non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 04, 16:34   #4 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Da come è montato mi sorge il dubbio che l' elica non sappia cosa sia.
Cerchi di metterlo i moto con il volano ?
Vecchio 06 ottobre 04, 14:39   #5 (permalink)  Top
Ciao,
Ringrazio prima di tutto Fai e rispondo ad angqwe:”è montato in un’auto e di conseguenza ha la frizione. Il verso di avviamento guardando l’albero motore è antiorario CCW”
In questo momento, dalla disperazione ho smontato parecchi componenti: carburatore completamente e la testa del motore. Infatti tutto quella pasta rossa non mi convinceva, ne ho trovata anche tra la testa e le alette di raffreddamento della stessa. Un’altra cosa strana è la guarnizione tra carburatore e motore un “OR” è corretto? A mia esperienza per fare tenuta con questo sistema ci dovrebbe essere una bella pressione tra motore e carburatore o sbaglio?
La candela, da inesperto, è buona (ho provato anche con una nuova)
Per la messa in moto (come vedi il motore è fissato ad una tavola di legno) mi sono costruito un tappo di gomma dura e l’ho applicato ad un trapano.
Questo fine settimana ritento con i tuoi consigli e poi riferirò i fatti
Grazie ancora
Ciao Alberto
Vecchio 06 ottobre 04, 14:52   #6 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Si, corretto. Ma ogni tanto va cambiata perchè spifferi d'aria da questa danno il torcicollo.
Altra cosa. Non me ne intendo di automodelli se non per quello che ne dicono le riviste, ma solitamente anche questi motori mi pare vadano provati carichi, ed il carico è solitamente dato da un'elica.
Vecchio 06 ottobre 04, 16:00   #7 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Non è esatto quello che dici. Il motore si può avviare anche dando colpi in senso orario, partirà comunque nel verso giusto. Questa tecnica è usata molto sui motori a 4T, ma io la uso anche sui 2T quando per caso si ingolfano. Anche i motori dei primi aerei, che si avviavano a mano, si dava il colpo in senso orario, così si evitava di essere affettati.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 ottobre 04, 16:02   #8 (permalink)  Top
L'avatar di sparviero
Data registr.: 07-07-2004
Controlla anche che la candela si accendi bene, che sia nuova non vuol dire che abbia la tensione giusta.
Roberto
sparviero non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 04, 10:49   #9 (permalink)  Top
questo forum lo truvo costruttivo e con persone simpatiche e disponibili.
(piccola leccatina a chi mi sta sagundo)
"Controlla anche che la candela si accendi bene" cosa significa? le due candele che ho provato fonno una luce arancione e le alimento con un alimentatore switching autocostruito da 1.5V e svariati Amp. sbaglio in qualcosa?
Vecchio 07 ottobre 04, 11:03   #10 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Vai tranquillo, che gradazione ha la candela e con che miscela vuoi alimentarlo ?
Ciao.
super tigre g 51 dukko75 Aeromodellismo Principianti 21 26 gennaio 10 10:37
Super Tigre G500 marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 21 novembre 07 01:10
super tigre g21 lini69 Modellismo 5 02 marzo 06 16:30
Motore super tigre Tonino84 Aeromodellismo 6 02 febbraio 05 16:05
super tigre g21 46 claudiof Aeromodellismo 0 13 giugno 04 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:37.
