Vecchio 09 febbraio 12, 12:01   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 09-09-2008
Residenza: Brescia
no problem, io abito sul lago di garda e giro a Leno, in passato anche a san polo, ma non più ora.
remok non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 10:22   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da angor Visualizza messaggio
scusa ma avevo capito che intendessi quella procedura che, a volte, consigliano DOPO l'uso. E, infatti, non ne capivo la correlazione.
ma cosa intendi per "farla spurgare tutta"? da dove deve uscire? dalla candela o dallo scarico?
Per l'operazione di lavaggio intendo: riempi il serbatoio, togli la candela, accelera al massimo tappa l'aspirazione e tira lo starppino fino a far aspirare abbondante mix al motore. Chiudi l'acceleratore capovolgi il modello e aziona lo strappo una decina di volte fino a far uscire tutta la mix (spurgare) rimetti in piano, monta la candela metti l'accelratore ad 1/4 e dai tensione tira lo strappo....partirà entro al terzo strappo.
NB dopo aver spurgato non far apirare altra mix .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 10:49   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 26-12-2008
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
chiarissimo!
angor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 12, 10:54   #14 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
è partito sto motore?
Vecchio 11 febbraio 12, 10:16   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da remok Visualizza messaggio
si, finalmente si
dopo aver trafficato un po con il "lavaggio" (ho dovuto faticare un po a far uscire tutta la miscela che ho fatto aspirare), non proprio al terzo strappo ma è partito.
la cosa strana, e non sto scherzando, è che al primo avviamento ho avuto la nettissima sensazione che girasse al contrario! non ho potuto appurare perchè si è spento quasi subito....boh...
cmq, a parte questo il problema è risolto
grazie a tutti
buon fumo!
PS: ho visto che la HPI ha finalmente fatto un motore ad accensione elettrica per l'1/8 (mi chiedevo cosa aspettavano a farlo).
Adesso serve solo che si decidano ad alimentare la batteria bordo macchina con un piccolo alternatore.
Vecchio 14 febbraio 12, 16:10   #16 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
si, finalmente si
grazie a tutti
buon fumo!
Non siamo mai contenti.
Forse non tutti sanno che automodelli (Italiani) con motore di avviamento elettrico, alimentatore candela a bordo e retromarcia esistevano già 20 anni fa.
Non crediate che se si hanno difficoltà a far partire un motore l'avviamento elettrico risolva il problema ( se il tuo modello ne fosse stto corredato avresti fatto il lavaggio del motre o avresti tirato il collo a motore e batteria?)
Ma alcuni li hanno definiti modelli troppo pesanti.
PS L'avviamento a strappo non conscente l'avvio del motore al contrario...prova con le mani far girare il volano al contrario.
Vecchio 14 febbraio 12, 16:24   #17 (permalink)  Top
no no, aspetta, intendo motori 2 tempi ad accensione controllata (candela a scintilla e alimentazione a miscela).
come quelli delle 1/5 o delle motoseghe!
Vecchio 15 febbraio 12, 15:47   #18 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ok una cosa da tener presente è che gli avviamenti a srtrappo anderbbreo eseguiti "di polso ed avanbaccio" ciò conferisce uno spunto e rotazione maggiore al motore data la velocità del movimento, rispetto ad un movimento eseguito da "braccio spalla e tronco" .
Se nell'avviamento sei stato "incerto" puoi aver innescato un "avviamento da contraccolpo" che comunque dura poco visto lo sfasamento dell'accensione.
Vecchio 15 febbraio 12, 17:52   #19 (permalink)  Top
può essere che avessi tirato "poco" la funicella...del resto preferisco non strappare troppo per non trovarmela in mano!
cmq, stamattina ho fatto una prova: ho avviato il motore in garage, scaldandolo un attimo col phon che ho comodo da usare...poi ho messo tutto in macchina e sono andato alla "pista"...quel residuo di calore che aveva ha fatto si che è partita al primo colpo e, grazie alla candela R3, ha girato ottimamente per 1 oretta...
Vecchio 16 febbraio 12, 09:45   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Questa volta stai parlando del glow o del "motosega"
Quanto ho scritto a proposito dell'avviamento a "polso" implica anche il preservare l'integrità dello strappino. He comunque buona norma che la corda arrivia fine corsa (tutto fuori) almeno 1/2 giro prima che la molla risulti completamente avvolta, questo preserva gli aggangi e la molla stessa da rotture.
Volare con temperature molto basse victor66 Elimodellismo in Generale 20 19 gennaio 12 17:38
Domanda sulle basse temperature istrice Modellismo 2 26 gennaio 10 18:57
cerco motore ST5,5cc o 6,5cc gattodistrada Aeromodellismo Volo a Scoppio 2 17 giugno 09 09:34
Ma le rx corona soffrono le basse temperature??? gughy Radiocomandi 12 06 dicembre 08 20:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:31.
