Vecchio 16 settembre 04, 21:32   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Carburazione un fiume di olio.........
Ciao a tutti, vorrei un consiglio sulla carburazione se possibile.......
la mia auto sputa fuori un molto olio (lo vedo dalle strisciate che lascia a terra o dalla pozza che si forma dopo 2 o 3 accellerate da fermo),quindi la carburazione è ancora troppo grassa e devo chiudere la vite del massimo (si chiama venturi oppure no? se mi rispondete anche su questo avete vinto un doppio ringraziamento )
La mia domanda è: chiudendo la vite del massimo quanto olio deve fuoriuscire dalla marmitta prima che la carburazione diventi troppo magra? e quanto fumo dovrebbe fare un motore ben carburato?
Ultima modifica di Galahad : 10 ottobre 06 alle ore 21:40
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 02:02   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 19-08-2004
sul rettilinio a "palla" il motore deve fare un bel po di fumo...
il fatto che fà una pozzanghera di olio da fermo non è una bella cosa...hai piùesperti il compito di illumianarti...
gigit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 04, 09:34   #3 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Potrebbe anche essere una miscela troppo grassa.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 05, 17:28   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Post
Galahad ciao,posso dirti amchio la mia ?èvero che esistono mix con percentuali di olio molto variabili (dal 3% al15%),proviamo di carburare con quella che ai?per prima cosa chiariamo che il venturi è quella forma a cono convergente/divergente de carburatore (si trova sotto al tubo giallo spra al carburatore della foto ).Per attenuare il fumo quando sei in pieno prova a chiudere il max fino a bucare poi torna indietro un pò. Per limitare il riempimento dello scarico nelle soste prov a stringere lo spillo del passaggio (vite al centro del soffietto nero lato tirante accel)con motore al minimo dovresti sentire un incremento di giri e più grinta in accelerazione, se chiudi troppo quando provi di dare gas il motore si spegne ,se troppo aperto fuma molto, borbotta e stenta a partire
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
a vela nel fiume? frispirit Navimodellismo a Vela 6 12 gennaio 08 00:46
Olio KL-198 g14c0m0 Elimodellismo in Generale 13 28 maggio 06 14:05
Olio after run Teo Aeromodellismo 4 12 aprile 06 22:34
olio per mix delcolandrea Modellismo 2 26 gennaio 06 11:39
olio after run..... andykaw1 Aeromodellismo Principianti 24 11 agosto 05 10:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:23.
