Vecchio 11 dicembre 11, 14:06   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2011
nella prima foto sono sicuro che sia un servo perche era collegato alle ruote nel complesso il tutto e cosi
costruire auto rc con pezzi riciclati-img00102-20111210-2122.jpg la cosa bianca davanti e il '' servo''
il pezzo bianco e collegato alle ruote davanti e poi il pezzo bianco ha anche un bracetto che ruota di ca. 45 gradi e va muovere a girare le ruote forse non e paragonabile a un servo vero ma il lavoro che fa e dimuovere le ruote ne sono sicuro perche muovendolo a mano le ruote si girano
il motore ha 3 caveti quello nero e piu sottile
spero che questa foto si vede meglio:
il '' sevo'' e ha due cavi
Allegato 215439
ramboluis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 14:59   #32 (permalink)  Top
L'avatar di antonio60
Data registr.: 05-02-2008
Residenza: Borgofranco di Ivrea -TO-
Originalmente inviato da ramboluis Visualizza messaggio
il '"servo'' e ha due cavi
E allora sulle RX da modellismo quella cosa non la puoi usare!!!!
percè quellu su quella macchinina funziona da servo ma l'inversione di marcia quell'oggetto o la fa meccanicamente o per incersione delle polarità sul motore
Un servo le RX da modellismo lo gestiscono in altro modo ... quindi o ti tieni la macchinina così com'è o devi mettere un servo standard.
Senza smontare la macchinina, si potrebbero avere due foto nitide e ingrandite delle parti comprese nei rettangoli rosso e blu del file allegato?
Se vuoi descrivere ciò che è vero, lascia l'eleganza al sarto. (A. Einstein)
antonio60 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 15:12   #33 (permalink)  Top
ho provato a fare foto migliori :
la foto del motore(riquadro blu)
per il finto servo(riquadro rosso)
spero vadano bene come foto solo che la macchina fotografica e andata e ho solo il cellulare
Vecchio 11 dicembre 11, 18:20   #34 (permalink)  Top
Guardando le foto che hai mandato direti che, modificare quell'oggetto sarà unimpresa che porterà via tanto tempo e ci vorrà molta pazienza (doti entrambe che vedo non ti mancano) però sarà difficile esserti d'aiuto concreto.
Dovresti provare a trovare "GRATIS" (io l'ultima l'ho regalata ad un amico) una TX+RX sui 27MHz (tanto ormai non le usa più nessuno) e provare ad acquistare un servo da 10-15 euro (anche meno)
A quel punto smonti il finto servo e provi a realizzare un supporto per montarci il servo vero e studi come agganciare sul servo i due leveraggi per permettere alle ruote di sterzare correttamente (sarà già un prima impresa)
Quando questa parte sarà fatta e sarà funzionante direi che sarai al 90% del lavoro, vedremo realmente che motore hai e usando quello già montato sulle ruote più un ESC adatto lo faremo andare usando il TX-RX (quello che devi trovare per primo).
Quando tutto sarà OK allora e solo allora potri pensare di fare una spesa per TX-RX un po più adatte e a quel punto basterà solo sostituire a bordo del modello la RX (ma quello è un puro stacca una monta l'altra.
Vecchio 11 dicembre 11, 18:34   #35 (permalink)  Top
faro come hai detto pero mi sorgono due domande
1. si puo togliere la rx perche ho visto solo un chip centrale con tanti fili e fine ,e quella la rx??
2. una volta fatto tutto avro la macchina a 2,4 ghz ma anche la telecamera e a 2,4 ghz non e che fa interferenza??
p.s.
qualunque radiocomando 27 mhz va bene??cioe se prendo un tx di un altra macchina provo ad accelerare senza modificare niente sulla macchina funziona ?????????
Vecchio 11 dicembre 11, 18:38   #36 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 13-12-2010
... una volta fatto tutto avro la macchina a 2,4 ghz ma anche la telecamera e a 2,4 ghz non e che fa interferenza??..
...con la radio sulla stessa frequenza del trasmettitore video non vedrai una beata ceppa. Vai a leggere i 3d nella sezione FPV.
Alberto Nencioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 11, 18:40   #37 (permalink)  Top
allora montero una telecamera a 1,2 ghz che ho trovato su ebay
Vecchio 11 dicembre 11, 19:00   #38 (permalink)  Top
Te lo avevo già detto sopra (post 19 di questa discussione), ma non puoi usare un sistema video a 2.4GHz e contemporaneamente un sistema RC a 2.4GHz ora te lo hanno anche ribadito altri.
Poi forse non i siamo spiegati, tu vuoi modificare quel mezzo montando apparati standard da modellismo dinamico o cosa?
Dalla tua frase
"qualunque radiocomando 27 mhz va bene??cioe se prendo un tx di un altra macchina provo ad accelerare senza modificare niente sulla macchina funziona ?????????"
cosa devo dedurre, che tu usereti quella macchinina così com'è se avessi il radiocomando originale che per qualsivoglia motivo non hai più?
Perchè se il problema è cercare un radiocomando sui 27MHz che faccia funzionare la macchinina così comè ci concentriamo su altro e troviamo un telecomando che sia compatibile.
Vecchio 11 dicembre 11, 19:04   #39 (permalink)  Top
no solo che come hai detto devo trovare un radiocomando da 27 mhz per testare se funziona prima di prenderne uno buono e mi chiedevo se il ricevitore montato nella macchina funziona con tutti i telecomandi da 27 mhz
Vecchio 11 dicembre 11, 19:20   #40 (permalink)  Top
Io dicevo di trovare un TX-RX sui 27MHz ma dicevo di trovarlo "GRATIS", questo garantisce di smontare tutto il ciarpame che c'è sopra e provare a montare componenti standard senza spenderci sopra soldi.
Cosa succede se spendi 40-50 Euro per una RX-TX 2.4GHz o 40MHz e poi ti accorgi che non c'è modo di adattre servi e/o motori standard?
Che hai fatto una spesa inutile .... ecco da dove viene il suggerimento di procurarti un sistema TX-RX sui 27MHz a zero spese.
In ogni caso, non acquistare nessun sistema video finchè il mezzo non sarà in grado di muoversi!!!!!!!!
Realizzare pezzi in 3 D con CNC quidam CNC e Stampanti 3D 5 05 febbraio 10 20:47
cosa costruire con questi pezzi?!?! questo è il dilemma! arnaldo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 11 gennaio 10 23:47
Come costruire un auto diodo Automodellismo 17 19 aprile 09 17:26
Auto-costruire ricevente crovax Radiocomandi 4 04 giugno 06 11:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:42.
