Vecchio 22 novembre 11, 13:23   #31 (permalink)  Top
L'avatar di VTRsp2
Data registr.: 12-08-2007
Residenza: Siena
Originalmente inviato da putro Visualizza messaggio
perchè non studiate un kit 4wd?
http://www.baronerosso.it/forum/auto...-da-2-4wd.html
secondo me ne vendereste molti,
sono decine i possessori di questo modello che non lo usano più perchè troppo difficile da guidare in 2wd. ( si si con gomme e assetto giusto andrebbe meglio, ma il modellista della domenica gira con le gomme e l assetto cosi cosi)
Certo che l'idea è buona però non è di facile realizzazione, comunque appena abbiamo finito questo kit d'aspirazione, possiamo studiare anche tante altre cose per far rendere al meglio queste 1/5 e magari renderle anche 4X4!!!!!!!
Speriamo di ritirar sù una scala bellissima soprattutto per la dinamica e la realtà di guida.
Abbiamo in mente tante cosine.....vediamo un pò.....
VTRsp2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:35   #32 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
come suggeritomi da putro sono riuscito a ricaricare la molla però ho dovotu tagliare 5/6 cm di corda che non si riavvolgeva di piu ... metterò in ordine comunque un carterino per il G230 zenoah (mi hanno confermato che il TKT altro che non è che uno zenoah rimarchiato dalla technokit).
jari81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 20:59   #33 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
dovevi caricarla di un altro giro
comunque 5 cm non sono niente.
il trucco è non lasciare la corda dopo che lai tirata per avviare il motore ma accompagnarla al rientro.
va da se che se il meccanismo è fatto alla boia del can ce da combattere ogni tanto ma se uno si ingegna trova la soluzione
è lo stesso meccanismo delle tapparelle: avete mai cambiato la corda alle tapparelle?
Originalmente inviato da jari81 Visualizza messaggio
invece credo che avendo una cnc e un disegnatore cad la cosa sia semplicissima
e solo questione di mezzi e di soldi.
Originalmente inviato da VTRsp2 Visualizza messaggio
Ultima modifica di jari81 : 22 novembre 11 alle ore 21:09
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 21:10   #34 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
si infatti il meccanismo è quello ... cmq domani rimnterò il carter e vedremo se il filo più corto crea problemi ... anche se non penso .. ora mi devo dedicare alla carburazione.
Vecchio 22 novembre 11, 21:12   #35 (permalink)  Top
ma le 1/5 non sono esenti dalla perdita di tempo della carburazione?
fatta una volta va bene a vita?
....... ora mi devo dedicare alla carburazione.
Vecchio 22 novembre 11, 22:25   #36 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scusa non ti era possibile caricare un giro in più di molla passando la corda dietro all rochhetto e girare il tutto assieme?
Sarebbe buona norma interporre tra maniglia e carter un pezzetto di circa 5cm di tubetto in gomma (infilato nella corda), eviterebbe il colpo alla corda se ti dovesse sfuggire di mano e ammortizzerebbe il colpo quando il motore si spegne.
PUTRO scherzava sulla costanza della carburazione
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 11, 22:40   #37 (permalink)  Top
L'avatar di jari81
Residenza: vicenza
Immagini: 74
eh appunto .. va fatta bene la prima volta ... e per uno che non carbura da minimo 10 anni è comunque un brutto lavoraccio da fare eheheh
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
eh mi è venuto in mente dopo a dirti la sincera verità ... comuqnue la molla è veramente messa male .. ordinerò un carter di scorta così se vedo che questa va in difficoltà ancora cambio il carter e morta li ...
Vecchio 22 novembre 11, 22:52   #38 (permalink)  Top
L'avatar di VTRsp2
Residenza: Siena
esatto, soldi che purtroppo oggi è merce rara....... noi vogliamo creare per tutti soluzioni senza spendere tanti soldini, perchè la passione per il modellismo è bellissima e dà tante soddisfazioni.
Se troveremo una soluzione economica ve la proponeremo sicuramente!!!!!
Vecchio 22 novembre 11, 23:31   #39 (permalink)  Top
L'avatar di twinpulse
Data registr.: 24-02-2011
Residenza: Siena
carburazione paragonabile ad un kart 100, quelli con carburatore a membrana; in linea di massima trovata una volta ci sono dei piccoli ritocchi in base alla temperatura, altitudine, condizioni di salute del motore...l'unica cosa è che con il timing del piston port la coperta è corta...o ci son problemi nel passaggio, dove non c'è bisogno di importante anticipo (rifiuto motore e inevitabile andamento a 4t), e poco ritardo in chiusura della luce...
@VTR
sono appena salito...ci sono delle buone novità, speravo di poterne parlare domani a mensa davanti ad un piatto di pasta strascicata in terra, ma purtoppo sarò fuori tutto il dì..
ciao belli, notte
Pelle
Ultima modifica di jari81 : 23 novembre 11 alle ore 11:06
twinpulse non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 11, 00:26   #40 (permalink)  Top
L'avatar di VTRsp2
Residenza: Siena
Originalmente inviato da twinpulse Visualizza messaggio
@VTR
ciao belli, notte
Pelle
Ottime novita sui test che stiamo effettuando direi con risultati inaspettati.....
Appena puoi Twinpulse metti i video, ormai il Gboss con queste nuove evoluzioni studiate è pronto a dare battaglia ai prestigiosi Zenoah....
Costi IRRISORI!!!!
Ultima modifica di VTRsp2 : 26 novembre 11 alle ore 00:29
costruzione barca rc motore gboss econ 2t twinpulse Motoscafi con Motore Elettrico 51 27 luglio 11 11:17
Trovata una soluzione per i fari :) mostrojoe Ferromodellismo 5 10 giugno 09 23:52
Oppsssss forse ho trovato una soluzione luckystrike Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 giugno 08 22:11
E' una soluzione possibile? Johnny Elimodellismo Principianti 1 27 novembre 07 02:03
Moderatori, trovatemi una soluzione.... MemoryLane Segnalazione Bug e consigli 7 19 novembre 07 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:25.
