Carrozzeria compatibile off road x Mantua Model - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 09 settembre 11, 16:33   #1 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
Data registr.: 13-08-2006
Ciao ragazzi , ho modificato una Mantua model Rally Cross 1:8 a scoppio in elettrica
ImageShack Album - 3 images
Mantua model rally cross brushless.MOV - YouTube
Volevo sapere dato che ho solo 2 carrozzerie da strada, alfa e mercedes che carrozzeria off road si puo' mettere su questo tipo di Mantua, mi potete dare qualche link dove poterla trovare??
Ne vedo molte sui siti di modellismo ma non so se sono compatibili come forma e attacchi per la mia macchina.
FUNTANA sebart 140 10s / Extra 2.3m DL 50/Sbach1600mm
Trex 500 Stretch Vstabi trex450pro FBL Vstabi
Graupner MZ24 - Futaba F9cp
ZIKY77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 11, 17:13   #2 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Se è una Mantua Model prova direttamente alla MModel
Spesso i telai derivano da versioni OFF Road quindi è probabile che tu trovi tutto quello che ti serve .
Controlla la Sez. istruzioni / esploso e vedi se i pezzi sono uguali anche se il nome è diverso .
Vecchio 09 settembre 11, 18:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
ma ho provato a dare un occhiata ma sul sito non mettono nessuna immagine, io come faccio a capire che carrozzeria e'?!?
e poi mi sono accorto guardando qualche immagine che ho l'impressione che la mia modifica con le elettroniche e la batteria piazzata in quel modo non stia sicuramente nell'ingombro laterale delle carrozzerie off road essendo al centro molto piu' strette di quelle stadali
Vecchio 09 settembre 11, 22:59   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 18-12-2006
e hai visto giusto
Originalmente inviato da ZIKY77 Visualizza messaggio
putro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 settembre 11, 00:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Effettivamente le vecchie fuoristrada erano molto larghe ma nn a sufficienza per contenere la Lipo del tuo modello .
Dovresti cercare di centrarla di più , a proposito complimenti per la Radio in modo 1
Il motore è un pochino piccolo per la massa delle 1/8 ma se nn ci devi girare in pista neanche te ne accorgi come hai miscelato il freno meccanico con il gas ?????
Vecchio 11 settembre 11, 02:24   #6 (permalink)  Top
L'avatar di ZIKY77
grazie per i complimenti... per il discorso gas -freno ho "semplicemente" ipostato una curva del gas sul motore che parte da 1/4 di gas circa e poi attraverso una miscelazione con la radio ho usato il servo del freno come agisce sullo scoppio che lascia libero il disco da un puo' piu' di 1/4 gas e sotto il 1/4 gas incomincia a frenare fino quasi al blocco chiudendo tutta la leva.
a dir la verita' con le prestazioni che ha adesso la macchina in 5s (a mio parere abbastanza di piu' dello scoppio originale mantua soprattutto in coppia, il freno incomincia a essere sottodimensionato imho, dovrei provare ad abbinare anche il freno motore con gas a zero per avere una staccata secca , devo ancora provare ma credo forse sia troppo dopo ,bo provero' ci vuole poco basta cambiare impostazione del ragolatore)
Vecchio 12 settembre 11, 02:17   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Di solito il freno è più che sufficiente , magari hai un servo poco potente , ci sono molto economici da circa 9 Kg. che ti stoppano di sicuro .
Certo a 5 S qualsiasi motore tira di brutto ma quello che hi tu mi sembra tanto piccino , nn è che surriscalda ? parlo di uso in fuoristrada , su strada di sicuro la maggiore velocità basta a tenerlo freddo
Vecchio 18 settembre 11, 10:30   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 14-04-2009
guardando le foto mi sembra che tu abbia gli ammortizzatori al contrario, forse sbaglio ma si vedono quelli anteriori e la cassa dell'ammortizzatore pare sotto e il pompante sopra; magari funzionano ma di solito la cassa è agganciata in alto e il pompante al braccetto
Sanpei non è collegato   Rispondi citando
traforo Mantua Model? dannybon Aeromodellismo 13 15 aprile 10 08:49
mantua model marco91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 23 luglio 09 23:18
Mantua Model afratton Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 02 giugno 09 12:35
mantua model monster Automodellismo 6 13 settembre 05 12:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:52.
