Vecchio 27 giugno 11, 20:21   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2010
si si so che lavorare l'alluminio diventa difficile e ancora peggio farlo a specchio. l'unico problema è la fresa. Vedrò cosa inventare, per ora grazie davvero barberino. se dovessi fare davvero un lavoro del genere mi faccio sentire =)
ariask8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 00:25   #12 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
Per me non ci sono problemi... Cmq volendo per piccole cose potresti scambiare il pezzo con l'utensile nel tornio... Non proprio sana come operazione ma si può fare qualche volta...
Se non c'e l'hai ti servirebbe una bella mola da banco x punte al vidia almeno le punte del trapano e del tornio te le arroti ogni volta..
Come fresa ti consiglio un bel trapano a colonna da 2kw e al posto del mandrino ci piazzi l'attacco per frese ma si deve poter fissare con uno o più bulloni all'albero del motore altrimenti rischi di farti veramente male. Il kit per i 3 assi con morsa costa sui 200 euro e si trovano bene... Evita le frese da 15 20 quintali che si trovano usate in giro pesano troppo e sono scomode x uso amatoriale.
Un bel secchiello con olio bruciato di macchina e pennello vicino a dove lavori e sei pronto a cominciare i lavori!
Ps: evita i materiali troppo duri o alluminio crudo ed evita di farti fare tanti tagli quando compri il materiale altrimenti è un salasso...
Pps: per una finitura a specchio al 98,6% prendi un bel panno di lana e una tanica di inchiostro e buttalo a getto continuo sul pezzo da lucidare. 12 ore a girare sul tornio a 600 giri con il panno che sfrega con forza e vedrai il risultato, uno specchio meraviglioso ma molto scuro, lavare con alcol 99% per schiarire e pulire i residui. Brevetto nasa.
-Hobao Hyper 8 JQ product full upgrade
-Ci sono tante situazioni in Italia in cui la forma migliore per esprimere un concetto è: "'Fan***o"
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 11:13   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Mi sembra di ricordare di aver letto qualcosa e vito immagini sul forum, diversi anni fa, su come costruire un motore glow di circa 4cc .
Il carter lo puoi ricavare da barra quadrata di avional, le uniche lavorazioni che dovresti fare di fresa sono le orecche di fissaggio, cosa non indispensabile se adotti il sistema di "fissaggio radiale" usufruendo di un tappo con diametro "generoso".
Il cilindro, per la comodità delle lavorazioni dei travasi, lo si può fare separeto dal carter e vincolarlo con 4 viti.
La camicia la si può fare con ghisa sferoidale che puoi accoppiare ad un pistone di acciaoio, oppure in alluminio se lo corredi di segmento che puoi trovare in commercio (quale ricambio di micromotore aeromodellistico "ring").
L'albero deve essere di acciaio, non è necessario che venga montato su cuscinetti, per semplicità costruttive (del carter) può girare su bronzina come tenti motori aerei.
Il carburatore lo fisseri sul carter per meglio gestire la fasatura di aspirazione dell'albero. Se (come hai ipotizzato) lo monti sul cilindro la fasatura è comandata dal pistone (piston port), se si sbaglia qualcosa nella fasatura sono problemi correggerli.
E' chiaro che bisogna avere una buona dimestichezza con il tornio, la fresa quasi non serve.
P S un buon grado di lavorazione di macchina utensile non è quello a specchio ma quello bianco, il lucido è "estetica".
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 giugno 11, 11:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
come ring intendi le fasce del pistone giusto?
e cosa intendi come buon grado di lavorazione bianco e non a specchio? l'alluminio se lavorato bene tenderà sempre a rifrellete, ma se cerchi una precisione al centesimo allora viene bianco opaco. cmq dipende anche dal materiale... avional e ergal vengono a specchio.
Vecchio 28 giugno 11, 12:42   #15 (permalink)  Top
si si avevo già pensato al cilindro staccato dal carter e non fuso su di esso. Una domanda su un dubbio abbastanza grosso che ho: ma per fare i travasi come si fa? cioè faccio il cilindro con un foro del diametro della camicia che poi metterò e poi?
Vecchio 28 giugno 11, 13:04   #16 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ariask8 Visualizza messaggio
appunto anche io pensavo fosse diffile fare quelle parti senza fresa... con il dreemel a mano ci muori e ti viene uno schifo...
e poi prima si fanno i travasi e poi si tornisce l'interno altrimenti non puoi serrare bene la camicia e rischi di sformarla...
Vecchio 28 giugno 11, 17:02   #17 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
X barberino, scusa se a vole tendo alla pignoleria,ciò deriva da anni di "meccanica di precisione" dove la tolleranza di lavorazione richiesta era di 2/1000, quindi anche il grado di lavorazione doveva essere di tale portata.
Si permotore ring intendo con il segmento sul pistone.
Per costruire i travasi (in un motore dal quale no si richiedono prestazioni estreme) basta tracciare sul "futuro cilindro" il diametro della camicia e su quel diamtro eseguire due o tre fori, a seconda dei canali di travaso che si vogliono eseguire, e della profondità data dalle fasature. Al momento del foro di contenimento della camicia, sul pezzo rimarrano i canali di travaso.
X ariask, sei sicuro di avere abbastanza esperienza di motoristica e di macchine utensili per costruirlo? ahi idea come progettare o rilevare le fasature, o qunto sia "grande" 1 centesimo?
Vecchio 28 giugno 11, 17:57   #18 (permalink)  Top
nessun problema per me. mi fa piacere scambiare opinioni e capire come si dovrebbe procedere o meglio come penso che sarebbe meglio procedere...
su ebay ho trovato questi ring per 4cc e due costano 13 euro... apparte la voglia di costriursi un motore sarebbe contropoducente come spesa per avere un modote da utilizzare per passatempo giusto?
scusami ma su un pezzo di alluminio spianato curvato di alluminio con quella precisione non ti veniva fuori a specchio? non perfetto ma qualcosina riflette...
Vecchio 29 giugno 11, 01:58   #19 (permalink)  Top
bè come manualità non sto messo male il problema è proprio che per poter almeno far girare l'albero a mano dovrei avere un minimotore a portata di mano cosa che non mi è possibile....
Vecchio 29 giugno 11, 08:49   #20 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
X barberino, forse non ti è ancora chiaro che "gli hobbi" sono assai cari(€) e spendere 13 euro pr avere 2 segmenti è una spesa che si può sostenere, vedi qunto si paga una candela .
X ariask non credere che costriursi un motore costi meno che comprarlo, l'hobbi è una cosa che che non è soltanto un passatempo, ma anche un "passasoldi" .
Se ò ben capito da quello che scrivi non hai un motre...e già ne vuoi costruire uno .
Ciao e buon lavoro.
costruire navemodello a motore rc gdc97 Motoscafi con Motore Elettrico 31 28 giugno 11 11:19
come costruire un motore BRUSHLESS Emanuele Caldarulo Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 02 novembre 08 23:17
costruire la naca motore orly Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 aprile 06 15:42
come costruire un doppio motore di coda squizzy Elimodellismo Motore Elettrico 16 21 giugno 05 09:42
Come costruire un banco per prova motore magu Simulatori 5 08 marzo 05 19:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:10.
