-   Automodellismo (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/)
-   -   elementi da 1.5 volt?! (https://www.baronerosso.it/forum/automodellismo/211-elementi-da-1-5-volt.html)
cocis 29 ottobre 02 12:17
Scusate se mi intrometto sul vostro forum di aereo e automodellisti.....
ho sentito che esistono elementi da 1.5 volt e con una vasta gamma di mAh... si chiamano o le chiamano batterie a secco! (chiaramente ricaricabili).... dovrebbero essere prodotte dalla cigas... voi guru ne sapete + di me???
Sto cercando di costruirmi dei pacchi batterie per la mia ASG da Soft-Air e non con le solite Ni.Cd o Mh.....
Grazie ancora a tutti!
BaroneRosso 29 ottobre 02 13:55
Le pile a secco ricaricabili sono sul mercato gia' da alcuni anni, hanno pero' 2 grossi problemi, la durata delle celle di circa 300 cicli e che non sono progettate per forti correnti di scarica, quindi non si possono usare sui motori elettrici.
Inoltre vanno ricaricate solo con l'apposito caricabatterie e mai velocemente.
Cmq altre informazioni le trovi con google usando come parola chiave alcaline ricaricabili.
cocis 29 ottobre 02 14:26
grazie 1000 ora controllo meglio!
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
