Vecchio 29 marzo 11, 21:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kevin_uno
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: bari
ragazzi aiuto sto impazzendo
ragazzi e da 4 giorni che ci sto dietro senza risultato oh meso in moo dopo un po di tempo una vecchia auto il problema e che la macchina si accende ma quando freno si spegne ho provato a stringere al massimo lo spillino del minimo dinamico per aprire leggermente il pistoncino del carburatore ma niente il problema persiste ho controllato se la frizione rimaneva attacata ma niente secondo voi potrebbe essere che l'ugello
interno i forellini sono leggermente sporchi, e se regolo la vite che si trova allinterno dove viene collegato il servo comando sarebbe lo spillino N B quando o regolato il minimo dinamico ho verificato che la ghigliottina aveva un apertura di circa 1 mm
kevin_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 09:00   #2 (permalink)  Top
L'avatar di barberino22
Data registr.: 22-03-2011
Residenza: Pian del voglio (BO)
prova a pulirlo con un bel po di gasolio... male non gli fa... e prova a pulire o cambiare anche il tubo... magari è quello che è otturato...
barberino22 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 11, 17:00   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Scrivi che si spegne quando freni, questo lascia presupporre che problemi di minimo non ce ne siano (quando non freni) quindi ; o nel frenare il servo ti chiude li carburatore oltre al dovuto e questo lo risolvi avvitando la vite di battuta ( minimo meccanico) o, se il problema si verifica dopo che la frizione à lavorato, cioè quando a modello a terra vai a frenare, significa che i ceppi frizione non si liberano dal contatto campana, cioè rimangono incollati per troppo tempo e non consentono al motore di ritornare al minimo, ma rimane frenato dai ceppi ancora solidali con la campana.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 marzo 11, 17:58   #4 (permalink)  Top
Residenza: bari
Risolto
Erano Intasati I Due Forellini Laterali Del Cilindretto Dove Entra Lu Spillo Del Carburatore
Aiuto sto impazzendo!!!!!!!!!! blackhawk Elimodellismo in Generale 13 02 agosto 10 21:55
Aiuto Sto' Impazzendo!!! Mork79 Elimodellismo in Generale 2 07 dicembre 09 16:42
Aiuto carburazione, sto impazzendo!!!! mauro.mao Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 24 febbraio 09 22:13
ragazzi aiutatemi....sto impazzendo!!!!!!!!!! stexps91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 febbraio 07 00:47
aiuto stò impazzendo tecninox Elimodellismo Principianti 9 06 gennaio 07 01:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:07.
