Vecchio 27 marzo 11, 13:52   #1 (permalink)  Top
L'avatar di kevin_uno
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: bari
problema decellerazione
salve ragazzi avrei un probleme con la carburazione non riesco a capire
come mai quando freno la macchina si spegne su quale vite del carburatore dovrei agire
vi dico subito che e un vecchio modello in allegato vi meto il particolare del server che comanda freno e acceleratore grazie per la risposta.
kevin_uno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 16:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 27-11-2009
Residenza: roma
Ciao, è un problema di minimo meccanico:
in pratica quando te freni il servo chiude tutto il carburatore e quindi il motore ti si spegne.
Prova a regolare la vite del minimo meccanico in modo che al minimo e anche quando freni il carburatore sia aperto di circa 0,8 millimetri.
la vite del minimo meccanico è nell' immagine quella piccola nera al centro Risultato della ricerca immagini di Google per http://www.ashobbyracing.it/images/p302_1_21.jpg
ricky432 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 18:44   #3 (permalink)  Top
L'avatar di debug
Data registr.: 13-12-2009
Residenza: Milano
Di cosa stiamo parlando?
Originalmente inviato da kevin_uno Visualizza messaggio
Scusa ma non capisco. chiedi consigli postando foto non tue, che spacci per tue? Risultato della ricerca immagini di Google per http://i672.photobucket.com/albums/vv84/sgommo/Fotografie-0022.jpg
debug non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 marzo 11, 19:34   #4 (permalink)  Top
Residenza: bari
scusa
scusa non avevo una macchina fotografica a potrata di mano e ho trovata una foto simile solo per farmi capire in rete ok
Vecchio 27 marzo 11, 22:04   #5 (permalink)  Top
Residenza: roma
Risolto il problema del minimo meccanico?
Vecchio 05 aprile 11, 21:34   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
il minimo meccanico va toccato sempre e solo tenendo il freno tirato con lo stick.
se il minimo meccanico è ok e la macchina si spegne ancora frenando allora il problema è la frizione che non stacca, per esempio le mollettine rotte; i ceppi non si staccano dalla campana e il motore si spegne.
se il problema ancora non è quello allora occhio alla carburazione:
il 99% ddi quest'ultimi è dato dal minimo e il massimo mix troppo avvitati (magrissimi). svita il minimo mix, avvita il min meccanico e riprova....
auguri ciao
newyork non è collegato   Rispondi citando
Problema T-rex 450 XL damianor32 Elimodellismo Motore Elettrico 1 25 settembre 08 23:56
G4 problema ICEMAN 69 Simulatori 4 20 settembre 08 21:14
Problema P-120 1 ed. antonio80 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 01 settembre 08 17:46
problema ct5 cen MARCELLO73 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 26 agosto 06 22:20
Problema t rex kira0 Elimodellismo Motore Elettrico 1 30 maggio 06 23:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:52.
